Klette Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Har akkuratt kjøpt meg et nytt hk, da det gamle tok kvelden. Ble anbefalt dette kortet og kjøpte da det. Fikk endelig kortet, og satta sammen med stor glede og forventning. Trykka på startknappen og den boota, vel nesten... Den kom så langt som å vise Ai logoen ( bios logo ), så stoppa den.. Jaja, tenkte jeg, prøver på nytt da. Nå vil den ikke dit engang. Har prøvd masse forskjellig nå, tatt ut P4-strømmen ( den firkanta ), da går cpu vifta i ett sekund i hvertfall, før den stopper Har også prøvd å cleare CMOS. Noen tips? Min maskin: P4 1,8Ghz NW 400FSB 512MB PC2100 TwinMOS ddr-ram 160GB WD 8MB Cache 120GB WD 8MB Cache SB Live! 5.1 Player GF4 Ti4400 Chieftec kabinett med 350W PSU Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 Ingen som har peil? ( rastløs og oppgitt ) Lenke til kommentar
Anubis Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 edit: glem det. støtter også 400fsb. Lenke til kommentar
froebe Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Du kommer altså ikke inn i bios engang? Har du kontrollert at alle kontaktene fra strømforsyninga sitter ordentlig fast i sine kontaktpunkter? Sitter cpu kjøleren ordentlig nedpå kontaktflaten til cpu? Har du husket alle tilkoblingene? Sitter rambrikken(e) ordentlig fast i slotten(e) sin(e)? Du har kanskje prøvd å feilsøke alt ovennevnte allerede, og da begynner jeg å gå tom for forslag. Får du noen "beep codes", altså lydsignal ved oppstart. Får du det så bør du se i manualen om dette kan gi deg en indikasjon på hva som er galt. I manualen min står disse kodene beskrevet under "starting up for the first time". Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 ja. du har 400mhz fsb. minstekravet for det hk er vel 533. edit: skal ikke si det sikkert altså. men det er en mulighet.. Den støtter 400fsb... ----- Det merkelige er at den boota jo en gang *går over alt en gang til* Lenke til kommentar
froebe Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 ja. du har 400mhz fsb. minstekravet for det hk er vel 533. Dette er ikke riktig. Dette kortet støtter 400MHz, 533MHz og 800MHz FSB. Jeg har selv kjørt 2,5GHz med 400MHz FSB på mitt kort (Deluxe utgaven) Lenke til kommentar
jirre Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Får du noen lydsignaler ut fra kortet? Mitt kort så helt dødt ut men det kom da en damestemme og fortalt hva som kunne være problemet. Du har jo tydligvis kommet lenger enn meg siden du fikk noe opp på skjermen. Stå på! :smile: Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 Hva sa stemmen til deg? Lenke til kommentar
jirre Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Jeg fikk melding "System failed CPU test" og jeg tror jeg har et minne problem. Jeg sendte inn mitt hovedkort, men får det i retur uten at det ble konstatert feil. Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Jeg har bygget en del PC'er, min erfaring er: Når slik skjer (alt dødt) så kan det være en løsning å ta ut alle plugger og PCI/AGP - kort og sette alt på plass igjen. Virker ikke dette så må man begynne å eliminere problemet. Ta ut alt det du ikke har bruk for å se om du kommer så langt som til Bios. Lykke til Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 Hva trengs? HK CPU Ram Skjermkort Tastatur Noe mer? Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 ok, kan vel si meg nesten sikker på at det enten er er ødelagt hk, eller at psuen har gått. Problemet ligger i 12vATX tilkoblinga ( den firkanta greia ), når den brukes stopper alt! Lenke til kommentar
John Kr Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Sier du nå at når du tar ut ATX pluggen (4 pinner) så virker alt som normalt?? I så fall så er det noe fundamentalt galt en plass i HK. Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 Sier du nå at når du tar ut ATX pluggen (4 pinner) så virker alt som normalt??I så fall så er det noe fundamentalt galt en plass i HK. Nei, ikke normalt, men cpu-vifta går rundt i 1 sekund, så stopper alt.. ( strøømmen er på 1 sekund, ser det med katoden ) Lenke til kommentar
Klette Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2003 Da kjøper man ny psu i morgen ( må ha det snart uansett ), hvis ikke det fungerer.. akk... sende inn hk'et til komplett.... mareritt... Lenke til kommentar
jbb Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Hei Klette Jeg hadde akkuratt samme problem med mitt gamle MSI K7T Turbo2 hk. Alt var dødt og pcen bootet ikke. Det som var gale var at jeg hadde glemt et skruefeste under hk, slik at det førte til overledning og at pcen ikek bootet. Jeg tok ut alt av kabinettet, og monterte det på tregulv og alt fungerte. Satte alt inn på nytt og så var det bra. Det neste som var gale var at jeg ikke hadde noe skjermbilde. Prøvde med 2 forskjellige skjermkort, cpu, ram osv osv men ingen hell. Sendte inn hk til psdata som fant ut at det ikke var noe gale med kortet, og jeg skjønte at det var cpu som var gåen. Bestilte meg nytt hk(abit nf7-s) fordi jeg var så forbanna lei MSI kortet og monterte alt greit, med en 1.3 duron. Men hvis du får skjermbilde er vel det neppe noe problem.... Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 22. juni 2003 Del Skrevet 22. juni 2003 Hei KletteJeg hadde akkuratt samme problem med mitt gamle MSI K7T Turbo2 hk. Alt var dødt og pcen bootet ikke. Det som var gale var at jeg hadde glemt et skruefeste under hk, slik at det førte til overledning og at pcen ikek bootet. Jeg tok ut alt av kabinettet, og monterte det på tregulv og alt fungerte. Satte alt inn på nytt og så var det bra. Det neste som var gale var at jeg ikke hadde noe skjermbilde. Prøvde med 2 forskjellige skjermkort, cpu, ram osv osv men ingen hell. Sendte inn hk til psdata som fant ut at det ikke var noe gale med kortet, og jeg skjønte at det var cpu som var gåen. Bestilte meg nytt hk(abit nf7-s) fordi jeg var så forbanna lei MSI kortet og monterte alt greit, med en 1.3 duron. Men hvis du får skjermbilde er vel det neppe noe problem.... Har vært borti samme greiene selv...kjempe gøy... Dette bør du skjekk klette... Lenke til kommentar
Klette Skrevet 23. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2003 Fjernet alle unødvendige skruer, men ikke noe liv... Fikk dette svaret fra ASUS. Dear customer: Thanks for choosing ASUSTeK. Please replace the power supply and CPU fan to see if the problem occur. Sorry for your any inconvenience and if there still any problem, please feel free inform us. * Please include all previous messages (in text format) for continuation of support and also ensure your return e-mail address is correct. Undeliverable messages are deleted. Får vel prøve dette Lenke til kommentar
