hva er mating nnår en dreier
Gjest Slettet+56132
Du år sikkert på VG1 teknikk og industriell produksjon. Når en dreier så må man sette inn stål i maskinen (arbeidsstykket) og da vil dreie maskinen skjære vekk noe av stålet fra arbeidsstykket og da må du tilføye (mate) på med mer stål slik at du kan fortsette å skjære. Det er en måte å definere det på hvis det var dette du mente selv om det er kanskje noe annet.
På noen andre typer dreie maskiner så kan du sette den på automatisk slik at den mater på automatisk mens du dreier.
Man kan også si at mating henviser til at man beveger dreiestålet (den som skjærer i det man skal dreie), normalt sett i X og Z-aksen.
Fra ca. 8 sek. og til ca. 20 sek. ut i filmen utføres manuell mating.
Automatisk mating på en vanlig dreiebenk innebærer som regel at mateskruen (er usikker på om dette er korrekt navn, det er i alle fall den skruen som driver vogna med verktøyholderen og matehjulene) blir drevet av en motor via et gir, istedet for matehjulene på vogna. Dermed mater maskinen selv, med den hastigheten du stiller giret til.
