Lage "Husk meg" boks
Hei.
Jeg har en webform på hjemmesiden min, men jeg ønsker å ha en "husk-meg" boks for E.postadressen.
Slik at de som bruker webformen min kan huke av i denne boksen, og neste gang de besøker siden, ligger E-post adressen dems allerede i Epost feltet, og de slipper og bruke tid på å skrive den inn igjen.
Hvordan gjør jeg dette :) ?
Takk for svar :)
Men jeg skjønte ikke dette helt.. Jeg har fått laget i stand webformen.
Hvordan og hvor skal jeg skrive koden for å få en sånn husk-meg boks? :)
Du må da lage dette i PHP, når bruker klikker submit.
F.eks hvis du har <form action="" method="post">
Så skriver du denne PHP koden i samme fil:
<?php
if($_POST) {
// Legg in test her for om checkbox er sjekket av.
// Lag en cookie her hvis den ikke finnes fra før:
if(!isset($_COOKIE['epost']))
setcookie('epost',$_POST['epost'],time()+(60*60*24*365));
I HTML formen din må du hente ut cookien slik f.eks:
<input type="text" name="epost" value="<?php echo htmlspecialchars($_COOKIE['epost']);?>
Endret av Warz
Du trenger ikke PHP for å lage dette, du kan bruke javascript.
Hvordan du setter cookies med javascript kan du lære deg her: http://www.w3schools.com/JS/js_cookies.asp
På onsubmit eventet til formen så setter du cookien med emailen, og når siden lastes henter du emailen fra cookien og legger den inn i formen.
Endret av FraXinuS
Anbefaler ikke det pga. ikke alle har Javascript aktivert. Javascript er generelt et dårlig alternativ når det gjelder lagring av informasjon osv. Men det virker.
Endret av Vikestart
