hjelp til installasjon av høytalere og forsterker
kamspro
heisann. første gangen jeg skal installere anlegg i bilen så jeg trenger litt hjelp.
var i sverige og kjøpte:
høytalere: 4x Orion XTR652 6-1/2" 120W 2-way XTR Series Coaxial speaker System
amp: Sonda GX-654 4 way. Kontinuerlig effekt: 4x60 WRMS
har CD spiller fra før.
har satt inn høytalerene i dørene forran og i hattehylla bak.
lagt 1x rca og remote fra cd -> amp. høytalerkabel fra høytalere og strøm/jord.
* har det noe å si om jeg bruker forskjellige kabler på høytalerene bak og forran?
* hvor skal RCA inn i Forsterkeren?
slik ser det ut på amp
____________
ch1 ch3 |
0 0 |
ch2 ch4 |
0 0 |
____________
ingen fargekoder eller left/right
* Hvordan kobler jeg høytalerkablene?
___________________________________________
bridge "-" ch1 "+" ch2 "-" Bridge "+" |
0 0 0 0 |
bridge "-" ch3 "+" ch4 "-" Bridge "+" |
0 0 0 0 |
("0"'ene skal liksom være inngangene)
koblet rca i "ch1 og ch2" og hvert par med høytalerkabler i "+" og "-" fra venstre til høyre
men fikk bare bass på bakhøytalerne. ikke noe på front.
har tykkere kabler til fronthøytalere.
takker for svar!
Du må ha rca inn på alle 4 inngangene, så da trenger du et par y-ledd hvis spilleren ikke har flere rca utganger.
Høyttalerene tror jeg du har koblet riktig (ch1 og 2 til fronthøyt. og 3 og 4 til bakhøyt.)
Så er det mulig lowpass står på siden du bare får bass. (LP, HP, OFF, skal stå på off)
Husk sikring på plusskabelen, foran ved batteriet, og koble ALLTID fra batteriet når du kobler noe elektrisk ;)
Endret av cossiemk1
sitter ikke med navnet på spilleren nå, men det var vanlig lyd i de gammle høytalerene og har ikke rørt innstillingene på cd spilleren
Men nå er det ikke lenger koblet på samme måte, nå som det går gjennom RCA/signalkabel så kan det være den er stilt som sub utgang i spiller.
