Rare problemer med nettverk i Debian
Hei
Har et problem med en PC som kjører Debian. Jeg klarer ikke å få ordentelig på nett. Den svarer på ping fra andre PCer på lokalnettet, og jeg kan pinge andre lokale PCer på den, men ikke PCer på internett. Legger ved en del informasjon under som jeg tror kan være relevant. Er det noe mer dere trenger, så si i fra.
hakon@server:~$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=141 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=59.1 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.173/67.255/141.457/57.557 ms
hakon@server:~$ ping google.com
ping: unknown host google.com
hakon@server:~$ sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:fc:69:b0:35
inet addr:10.0.0.5 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::250:fcff:fe69:b035/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1032 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:144976 (141.5 KiB) TX bytes:151769 (148.2 KiB)
Interrupt:19 Base address:0xe800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:813 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:813 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:155834 (152.1 KiB) TX bytes:155834 (152.1 KiB)
hakon@server:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
/etc/network/interfaces:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
I allefall, er det noen her som har noen ideer på hva dette kan være? Det er sikkert bare jeg som har gjort noe rart, men jeg vet ikke helt hva jeg kan ha gjort. Det har i allegall fungert før, både med DHCP og statisk IP.
Takk :)
GNU nano 2.0.7 File: /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
Den så rimelig tom ut, men jeg la til noe informasjon fra en annen maskin på samme nett og og kjørte resolvconf som jeg tror skulle fungere. Vet ikke akkuratt hva som gjorde at det fungerte igjen, men jeg tror det var resolvconf hvis jeg ikke tuller helt.
Takk i allefall :)
Ville ha sjekka med programmet resolvconf, ser at det er et program for å endre resolv.conf dynamisk.
Er uansett rart at det ikke er noe i fila siden resolvconf henter nameservers fra DHCP servern.
Før du hviler kan du jo sjekke om resolvconf er installert
Hvis du vil legge inn ting i /etc/resolv.conf uten at resolvconf overskriver det kan du legge det til i /etc/resolv.conf.head eller /etc/resolv.conf.tail. Det du skriver i de filene vil bli lagt til resolv.conf, henholdsvis på toppen og bunnen.
