Dårlig signal fra D-link DIR-635, ny antenne?
Hei!
Kort fortalt:
- Routeren er på loftet.
- Jeg sitter i kjelleren.
- Å flytte routeren er dessverre uaktuelt.
- Vi har murvegger i kjelleren. Vet ikke helt hvordan signalet går, kanskje det unngår murveggene?
- Vurderer å kjøpe denne antennen på eBay. Vil det fungere tror dere?
- Kan noen forklare meg hvor mye dBi som er mye. Er det noe negativt ved å ha en antenne med mye dBi? De nåværende antennene har 2 dBi (tror jeg), mens den nye skal ha 7 dBi.
  • 4 måneder senere...
Jeg har ingen personlig erfaring med det, men fant dette på wikiHow:
The addition of a "high gain" (higher dBi) external antenna will often provide increased reception signal and performance. Note that a higher dBi increases the signal horizontally, but decreases vertically. If you need to cover several floors, a higher dBi will probably not help. In this case, you might consider buying a Wi-Fi amplifier, which will boost your signal.
http://www.wikihow.com/Improve-WiFi-Reception
