Kjøp av gamer pc - helst under 12,000
Jeg har tenkt å kjøpe deler til en gamer pc i tiden framover. Jeg tenker å gjøre dette over 2 måneder.
Prisen bør helst være under 12,000. Men kan sikkert presses litt opp.
Utstyr jeg har fra før:
Skjerm
Mus
Tastatur
Høytaler/headset
OS
Jeg har mest lyst på intel prosessor og et ati skjermkort, da det er disse som gjør det best for tiden(?)
Hvordan er dette oppsettet? Innspill, endringer?
Det må ikke være fra Komplett, men helst komplett eller netshop.
Edit: Dersom AMD klarer å henge etter Intel så har jeg sett på denne:
http://www.komplett.no/k/config.aspx?ConfigSystemId=10430
Uten OS, SSD, mus, tastatur osv. så er prisen nede i 10500,- med 2x ATI 5850.
Endret av Bjohansen
Hei!
Du hadde gjort noen feil. Feks Hovedkort var M-Atx ( som vil se lite ut i Haf932.
Jeg bytta også ut kabinettet med cooler master Haf X som er oppgraderinga fra 932. Visst du vil spare noen hundrelapper kan du går for Cooler Master CM690 II Advanced. Haf X er et stort kabinett. Mens Cm690 er et mellomstort.
Ram blir litt for slakk på et opsett for 12k.
Prossessor er et bra valg :) Dette gjelder skjermkortet også.
Jeg tok en psu med 100watt mer i tilfelle du vil kjøre crossfire en gang. Da er det sannsynligvis ikke nok med 650 w.
Samsung spin point f3 er den kjappeste7200 rpm harddisken på markedet så det er vell et klart valg?
Du må også huske Cd/dvd drive viss du har behov for dette.
Edit: Sorry for dårlig bilde. Oppsettet kommer på litt inder 12100kr. Du kan spare en del visst du setter oppsettet opp på dustin. Som feks frakt ca 400kr
Endret av freakinout97
Gjorde noen endringer i oppsettet du kom med og har beholdt kabinettet jeg fant i første oppsett:
Sparer litt penger på PSU og kabinett og la til litt ekstra i ram og tok de du foreslo.
Noen innspill på dette oppsettet?
Vil det yte bedre enn http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10430 ?
*Se bort fra SSD og annet ekstra utstyr*
Endret av Bjohansen
Viss du er ute etter å spare penger gå for Cooler Master Cm690 II advanced. Et bra midi-tower til en god pris. Den pcn du linka til var ganske overprisa syns jeg. Ikke skift Psu heller. Det er vell en av de beste 750w psuene på markedet. Hold deg til hovedkortet jeg viste deg. Det er veldig bra og anbefalt av mangen. Der kan du jo spare en del.
Har hatt midi-tower i snart 5 år men synes det er for lite. Derfor satser jeg på big-tower denne gangen.
Hovedkortet vil jeg ha flere innspill på før jeg bestemmer meg, mens jeg har byttet ut strømforsyningen med corsair modulær på 750W.
Satte opp en handlevogn på netshop, har byttet ut minnebrikkene da jeg ikke fant samme type som hos komplett, men de har fått gode tilbakemeldinger om stabilitet og overklokking.
Sparer en del penger ved å bestille fra netshop.
Både hovedkortet og kabinettet freakinout valgte er langt bedre.
Du vil kanskje ikke merke så mye på HK, men det han linket til kommer med USB3 og Sata 6gb/s.
I tillegg så er HAF X et vanvittig mye bedre kabinett enn 932. 932 er selve hybelen til hybelkaniner, mens HAF X har fått støvfiltre overalt.
Hold deg til HX 750W PSUen også. Ellers er det greit
Hovedkortet han valgte støtter ikke 1600Mhz ram. USB3.0 er ikke så viktig for meg.
Et nytt oppsett:
Hovedkortet støtter USB 3.0, SATA 6Gbs, 1600mhz ram og crossfire.
Endret av Bjohansen
750 W er mer enn nok, du kan tilogmed gå et hakk ned uten problem.
Hos Toms Hardware testet de 2 5870 kort i crossfire med en i7-975 CPU og målte maks 561W på stikkontakten. Med andre ord så vil en corsair 650 ha 90W å gå på når alt er på maks og oppsettet ditt ha 190W til gode.
Tror jeg holder meg til dette oppsettet, men med den nye versjonen av kabinettet.
Har ikke tenkt til å overklokke, så hovedkort til nesten 3,000 er litt bortkastet.
Okay - gå for et Asus P6x58D-E hovedkort i stedet. Det støtter 1600Mhz ram.
Jeg anbefaler deg virkelig HAF X over 932. Jeg kan ikke presisere hvor mye en gang. HAF 922, er også et bedre valg. Eller Define R3, eller Cooler master ATCS 840. Alle er mye bedre valg enn 932.
Om du kjøper 932 må du forvente å måtte ta en "vårrengjøring" inne i PCen hver andre uke.
Ellers er det ikke noe dårlig oppsett. Du kunne sett etter noe ram med litt strammere timings enn CL9 da dette er litt utdatert for tiden.
Jeg skal gå for det HAF X, som jeg nevnte :)
Har du noen tips til ram? Er det bedre med lavere timing? rundt 7-8 ?
Edit:
Alternativ 1:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=120130
Alternativ 2:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=590445
Edit:
Hovedkortet du linket til støtter vel crossfire?
Endret av Bjohansen
Ja, lavere timings er bedre.
Begge du linket til så bra ut, men Corsair trekker kanskje det lengste strået mtp stabilitet og kundeservice.
Hovedkortet har 3 PCIE X16 slots, så du kan kjøre på med 3 kort om du vil ;)
Endret av Maccan
Jeg vil tro at det er 1066Mhz. Du må fikse resten i BIOS, men det er ikke den store utfordringen.
Ang. det forige hovedkortet Gigabyte UDR3 rev2. så støtter det minne opptil 2200MHZ DDR3 :) Ikke 1333Mhz.
Sjekk Gigabyte sine sider i stedet for det som står på produkt info.
Endret av Maccan
Hvordan er ytelsen på en i7 930 sammenlignet med f.eks:
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
AMD Phenom II X6 1055T
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
Har satt opp to stk. handlevogner. En hos komplett og en hos netshop.
Det er ca. samme oppsett, men måtte endre minne og skjermkort hos netshop pga. jeg ikke fant samme som hos komplett. Har også gått for en 850W modulær PSU hos netshop, og det er fortsatt billigere enn komplett.
Gikk for 850W pga. jeg er usikker på om 750W kan drive 2stk 5870. Har planer om å kjøpe et ekstra 5870 etterhvert.
Ser det greit ut? Dominator minnebrikkene skal visstnok være lettere å klokke til 1600Mhz, så det er mulig å splitte handlevognen og kjøpe f.eks minne og skjermkort hos komplett.
Endret av Bjohansen
  • 2 uker senere...
