Malingen i taket sprekker, skjønner ikke hvorfor
Har malt et gipstak og malingen sprekker, uten at jeg skjønner hvorfor.
Har satt opp gipsplater, sparklet, pusset og malt 2 strøk. Lot det gå lang tid mellom sparkling-maling og mellom maling-maling. Har prøvd to ganger nå, men det kommer fortsatt masse små sprekker (taket ligner litt på mosaikk).
Noen ideer om hva dette kan skyldes og hva en skal gjøre med det? Prøvde å bare male over, men det sprakk gjennom på nytt.
Sprekker det i skjøtene mellom platene? Brukte du glassfiberremse i skjøtene mellom gipsplatene?
Eller sprekker det midt på platene i et slags uregelmessig bikakemønster, typisk for tørkesprekker og avkjøling? 'mud cracks', klikk for flere bilder av sprekker
Hvor tykt sparklet du, og hvor lang tid fikk sparkelen tørke før du malte?
Det sprakk slik bildet du har viser. Det er brukt papirremse i skjøtene og har ingen problemer der.
Sparklet tynt og lot det stå et døgn. Sparkelet virket veldig tørt ved pussing. Lot malingen tørke et døgn før overmaling. Rommet er godt ventilert, normal temperatur, lite fuktighet.
Endret av Hårek
Fjernet bilde i sitat. Bilder skal aldri siteres.
Hvis det er snakk om ny gips - ny sparkel og ny maling, så er dette et meget sjeldent syn.
Krakeleringen kan f.eks oppstå ved at to eller flere stoffer reagerer på hverandre. Bruker du sparkel, maling oll fra "byggvare" forhandlere så skal du slite med å finne noe som ikke "passer" sammen nå om dagen. gitt at du bruker "riktige" produkter.
Fett/møkk oll, kan jo også medføre krakelering, men siden du har satt opp nye plater så er jo det tvilsomt at det er en årsak. Du har jo selvfølgelig ikke brukt gips beregnet for utvendig bruk heller?
Jeg ville først gjort en test med en ny maling. Selv om det er meget tvilsomt, så kan det være en råtten base du har fått. Eventuelt se om malingen krakelerer på andre overflater.
Regner jo med at du har brukt helt normal finsparkel, så tviler at problemet ligger der.
Hvor tykt var sparkellaget da du var ferdig med å pusse? Var det A: heldekkende, eller var det B: praktisk talt borte bortsett fra i enkelte fordypninger?
Hvis A vil jeg tro at sparkelen har vært for tykk, og ikke fått tørke lenge nok. Kan du se om sprekkene kun er i malingen, eller om de går opp i sparkelen, og om det er er sparkelen som egentlig har krakelert?
