Enkelt integrert bildegalleri med lightbox?
Hei,
Jeg holder på med et lite prosjekt, og har mange idéer i hodet, men sliter med å få det ned "på papiret".
Jeg forsøker å integrere et enkelt bildegalleri inn i en eksisterende html side. Eneste er at jeg ønsker lightbox. Liker utseende/oppførsel.
Har forsøkt å integrere galleri med lightbox inn i siden min, men ikke lykkes.
Ser helt OK ut når jeg kjører det solo.
Måten lightbox oppfører seg her lightbox-oppførsel liker jeg godt. Spretter opp med en gang, og lukker seg uansett hvor man trykker. Genialt :) Liker ikke at hele siden skal bli sort, og lightbox skal bruke "en evighet" på å laste frem bilde.. :)
Ikke lett å forklare slik ting, men kom med spørsmål om det er noe jeg trenger å forklare bedre. Lykkelig for all hjelp jeg kan få.
  • 4 uker senere...
Dersom du skal ha dette i en løkke der flere bilder skal "spyttes" ut:
$path = 'images/yatzy';
       foreach (glob("{$path}/{*.jpg,*.JPG,*.jpeg,*.JPEG}", GLOB_BRACE) as $file) {
        // Filename only
	$path_parts = pathinfo($file);
	$filetitle = $path_parts['filename'];
	echo "<a href='{$file}' rel='lightbox[Yatzy]' title='{$filetitle}'> <img src='thumbs.php?src={$file}&mw=120&mh=90' alt='{$filetitle}' width='100' height='70' /></a> \n";
I dette eksempelet bruker jeg en fil kalt "thumbs.php" for å generere thumbnails. Veldig enkelt, lite high tech.
# DFN Thumbnailer
# http://www.digifuzz.net
# [email protected]
$image_file = $_GET['src'];
$MAX_WIDTH  = $_GET['mw'];
$MAX_HEIGHT = $_GET['mh'];
global $img;
# No Image?  No go.
if(!$image_file || $image_file == "" )    {
   die( "NO FILE FOUND.");
# if no max width is set, set one.
if( !$MAX_WIDTH || $MAX_WIDTH == "" ) {
   $MAX_WIDTH="150";
# if not max height is set, set one.
if( !$MAX_HEIGHT || $MAX_HEIGHT == "" ) {
   $MAX_HEIGHT="150";
# Get image location
$image_path = $image_file;
# Load image
$img = null;
$ext = strtolower(end(explode('.', $image_path)));
if ($ext == 'jpg' || $ext == 'jpeg') {
   $img = @imagecreatefromjpeg($image_path);
} elseif ($ext == 'png') {
   $img = @imagecreatefrompng($image_path);
} elseif ($ext == 'gif') {
   # Only if your version of GD includes GIF support
   $img = @imagecreatefromgif($image_path);
# If an image was successfully loaded, test the image for size
if ($img) {
   # Get image size and scale ratio
   $width = imagesx($img);
   $height = imagesy($img);
   $scale = min($MAX_WIDTH/$width, $MAX_HEIGHT/$height);
   # If the image is larger than the max shrink it
   if ($scale < 1) {
       $new_width = floor($scale*$width);
          $new_height = floor($scale*$height);
       # Create a new temporary image
       $tmp_img = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
       # Copy and resize old image into new image
       imagecopyresampled($tmp_img, $img, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
       imagedestroy($img);
       $img = $tmp_img;
# Create error image if necessary
if (!$img) {
   $img = imagecreate($MAX_WIDTH, $MAX_HEIGHT);
   imagecolorallocate($img,255,255,255);
   $c = imagecolorallocate($img,255,0,0);
   imageline($img,0,0,$MAX_WIDTH,$MAX_HEIGHT,$c);
   imageline($img,$MAX_WIDTH,0,0,$MAX_HEIGHT,$c);
# Display the image
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
imageDestroy($tmp_img);
