fjerten95 Skrevet 16. august 2010 Del Skrevet 16. august 2010 Hei, har et lite problem med windows maskinen min (se signatur^^). Den er veldig treg og har en haug med masse nytteløse programmer i seg, den går tregt og sliter litt hvis jeg har flere vinduer åpne. Operativsystemet er Windows Vista. Den er en laptop (vis det betyr noe). Jeg bruker den bare noen få ganger, men når jeg gjør det så er det sykt irriterende. Så det jeg har lyst til å gjøre er å restarte hele greien på nytt, ikke gå til start å trykke "Start på nytt" knappen. Jeg mener å restarte den helt eller å reboote den som noen sier. Slette alt som ligger på den til det er ingenting igjen for så å starte den opp på ny slik som første gangen jeg fikk den. Med ingen programmer enn de som fulgte med den når jeg kjøpte den. Hvordan gjør jeg dette? Hjelp. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 17. august 2010 Del Skrevet 17. august 2010 (endret) 1 Gå inn i BIOS og sett First Boot Device til CD-Rom Lagre så innstillingene og avslutt BIOS. Hvordan du kommer inn i BIOS står på skjermen rett etter du har startet maskinen. Klikk på bildene her for å se eksempler: ^^ 2 Sett i Vista DVDen og restart maskinen. Trykk en vilkårlig tast på tastaturet, når du blir bedt om det. ^^ 3 Etter en kort ventetid, får du opp en meny hvor du skal velge korrekt språk og tidsformat. Klikk "Neste" når du har gjort ønsket valg ^^ 4 På neste meny klikker du på "Installer nå" ^^ 5 Skriv inn produktnøkkelen og klikk på "Neste" ^^ 6 Sett en hake i boksen for at du godtar avtalevilkårene. Klikk deretter "Neste" for å gå videre. ^^ 7 Velg "Custom" (Avansert) Installasjon ^^ 8 Klikk på "Stasjonsalternativer" ^^ 9 Marker stasjonen hvor tidligere OS er installert. (Vanligvis øverste valg) Klikk på "Slett" Klikk på "Ny" Se til at all plass står oppført og klikk "OK" ** Klikk på "Formater" Klikk "Neste" når du har gjort dine riktige valg ** Du kan også her om ønsket partisjonere Harddisken I stedet for å bruke hele disken, skriver du bare inn hvor mye du ønsker å tildele til selveste Windows partisjonen. Jeg anbefaler du setter av minst 40GB til selveste Windows. ^^ 10 Nå er det bare å vente litt mens Vista installeres. ^^ 11 Skriv så inn ønsket brukernavn, velg ønsket bilde og skriv inn ønsket passord (om du vil bruke passord for å logge deg på Vista.) ^^ 12 Gi PCen et navn og velg bakrunnsbilde ^^ 13 Klikk på "Anbefalte" innstillinger ^^ 14 Se til at tidssone/klokke og dato er riktig, og klikk "Neste" ^^ 15 Klikk på "Start" for å starte din Fresh installerte Vista. Endret 17. august 2010 av Svenni212000 Lenke til kommentar
fjerten95 Skrevet 17. august 2010 Forfatter Del Skrevet 17. august 2010 Ok takk, det virket enkelt vis jeg følger den oppskriften. Men hvor får jeg tak i CD`en til innstalasjonen? Lenke til kommentar
thomit Skrevet 17. august 2010 Del Skrevet 17. august 2010 Ah. Nok et eksempel på en av mine kjepphester; Hvis man kjøper en pc med ferdig installert OS, insister på å få med Windows på DVD, folkens. Ikke kjøp ellers. Fjerten, det beste du kan gjøre for maskinen din, er å spandere på deg Windows 7, og gjøre en clean installering. Sånn som det er nå, har du sannsynligvis en recovery-partisjon eller - mappe liggende på maskinen, og må reinstallere derfra. Denne recoveryfilen kan inneholde evt. crap- og bloatware som fulgte med maskinen i utgangspunktet, og bruker du den løsningen, vil sånne legge seg inn igjen. Hvis recoveryfilen din er "clean", er det bedre. Da må du inn på recoverybiten i maskinen din, og her bør du ha en manual å forholde deg til. Lenke til kommentar
