Får opp meldingen "Warning!! CPU have been changed&quot
En venn av meg har nettop byttet cpu, hovedkort og ram. men når vi satt
delene i og startet den så teller den opp ramen, finner hardisken, dvd-spilleren
og brenneren. Så får han melding: Warning!! CPU have been changed.
Hva menes med det?? Det eneste vi kan gjøre da er å gå inn i biosen. Er det
nån som har had det samme probleme, og vet ka vi må gjøre??
Han har Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A og AMD Atlon XP2700+ cpu
Jeg tror det er helt vanlig å få denne meldingen ved bytte av cpu på et hovedkort, eller ved første gangs bruk av et nytt hovedkort. Jeg fikk omtrent samme melding når jeg bytta hovedkort forleden, og måtte derfor gå inn i bios for å stille på de riktige innstillingene for min cpu.
Vet ikke om det er noe som er OEM, Han har kjøpt et pakke tilbud fra
komplett.
Når den meldingen kommer opp kan jeg ikke gjøre noe annet en å trykke
[Del] og komme ikke i biosen, det hjelper ikke å trykke [F1] for og
komme inn på Windows.
froebe: Vet du kor æ kan finne dæm innstillingan til cpuen (AMD Atlon
XP 2700+)??
Har du instalert Windows igjen?
Vi har ikke instalert windows på nytt (håpet vi ikke trengte det, han har ikke tad back up), men vi den meldinga kommer opp før pcen starter og boote, så vi kan verken starte windows eller slette hardisken.
Enig med froebe. Meldingen burde forsvinne hvis du går inn i bios, setter innstillingene for CPU (Multi+fsb) og lagrer (save on exit). Meldingen er vanligvis standard når du bytter CPU/HK som froebe nevnte... Kan jo seff være andre ting som gjlr dette også, da...
Jeg har dessverre ingen erfaring med AMD cpu'er, så jeg kan ikke si deg eksakt hvilke innstillinger du må endre på. Prøv å finne innstillingene for cpu, og bruk manualen (håper du har denne) aktivt. Det kan være at du må stille inn korrekt FSB og Ram ratio manuelt, eksempelvis.
Takk for hjelpa...
Skal prøve det i morra, hvis jeg finner instillingene til cpuen. Han kan ha
vært så smart å kasta det han fikk med cpuen :smile: (han e noob)
Vis det e nån andre som har dæm innstillingan til cpuen eller vet kor æ
kan finne dæm så ville det vært fint...
