Parring av bluetooth Lattitude D600 og SE p800???
Din P800 ber deg skrive inn ein kode som du skal skrive inn på pc'n din etter på! Slik fønker det.
vis du f.eks skriver inn 5423 på p800 når den spørr om pin koden, så skriver du 5423 inn på dataen når den spørr etter pin koden.
