Min treningslogg
Takk for det, Kenneth.
Mandag 23. august 2010
Morgenkardio 45 minutter gange.
Slet litt med energinivået på skolen i dag. Litt lite mat, skal legge om frokosten litt. Vurderer å få i meg noe havregrøt også.
Gikk hjem fra skolen 20 minutter gange.
Styrke:
Push-ups: 9, 11, 8, 7, 0 (skulle vært 11+ men klarte ikke). Merker fremgang på push-ups.
Markløft 3 x 15 x 25 kg (Gikk opp litt i vekt, går helt greit)
Knebøy 3 x 15 (10 kg)
Benkpress 3 x 10 x 30kg (Lett som en plett)
Dips 2 x 10, 1 x 8
Bicepscurls 3 x 15 x 7kg
Utfall 1 x 10 x 7kg (orket ikke flere sett pga. vond fot)
Vurderer å legge planken og push-up til kardiodager pga. motbydelig gulv på treningslokalet.
Endret av excel2007
Takk, takk. Har lagt om kostholdet ganske betrakelig. Uvant å spise så mye proteiner som jeg gjør nå.
Ligger på 300g proteiner, 90g fett og 170g karbo pr dag nå, basert på Fagerlis program, hovedsaklig karbs fra frukt og grønt, olivenolje i fettet, proteinet fra Kesam, kylling, egg, karbonadedeig, biff, shakes etc.
Havner på ca. 2800 kcal, er dette for mye for meg?
Veier 99, mann, 32, 180 høy. Prøver å nå underskudd med aktivitet. Fagerli bruker 28 kcal/kg.
Endret av excel2007
Skjønner ikke at jeg ikke har prøvd det før! Er kjempemorsomt, har bare deg selv å konkurrere mot. Passer meg midt i blinken. Er ganske kompakt bygd. Har fått høre før at jeg har kropp for styrketrening, men har ikke falt meg inn før nå å begynne ^.^
Onsdag 25. august 2010
Gange 25 minutter gange.
Prøver meg på Stronglifts 5x5 med de vektene jeg har tilgjengelig.
Oppvarming 10 minutter sykling.
Styrke:
Knebøy 5x5 (3x30, 2x50)
Benkpress 5x5 (3x30, 2x50)
Inverted row 4, 5, 5
Push-ups 12, 8, 8
Reverse crunch 5 (må øve teknikk på denne øvelsen, fikk vondt i korsrygg)
Antageligvis ikke bra nok. Ser på Stronglifts at man burde begynne med bare stanga. Jeg skal gå over til det på neste trening.
Prøver å holde rett rygg og se rett frem i knebøy.
I benken prøver jeg å løfte rett opp og rett ned, uten å løfte kroppen fra benken.
Det kommer en egen styrkegruppe på skolen, men de begynner ikke før 15. september eller noe. Har planer om å hive meg på der for å få lært litt teknikk.
Takker, har endret litt på sammensetningen og kuttet enda mer på karbohydratene. Har gått bedre i det siste, men de første dagene var harde med mye hodepine.
En dag kan se sånn ut nå:
Frokost:
300g kesam
2 dl skummet melk
75g druer
1 eple
10g valnøtter
Lunsj:
200g kyllingfilet
150g brokkoli
Shake:
60g wheyprotein
3ts Splenda
1ss olivenolje
Middag:
200g karbonadedeig
100g hamburgerbrød, fiberrikt
100g tomat
2 skiver lett gulost
50g isbergssalat
50g løk
(Spiser ikke ofte hjemmelagde hamburgere, men kosa meg litt i går for hadde så vondt i hodet). Går oftest i kylling, salat etc.
En shake etter trening.
Litt frukt.
Litt kesam.
Litt nøtter.
Drikker i tillegg ca. 3-4 kopper grønn te samt tar omega3 tilskudd.
Dette gir ca. 2400-2500 kalorier, burde ligge på 2800 for å være i underskudd tror jeg. Da kan jeg tillate meg å småspise frukt/kesam/nøtter hvis jeg blir veldig sulten. Spiser ikke mye nøtter da jeg ikke liker det noe særlig, så ingen fare for at jeg overspiser på det.
Endret av excel2007
Gitt at du trener 5 ganger i uken får jeg disse verdiene med den kcalkalkulatoren jeg bruker.
Men
Your approximate daily caloric maintenance level is: 3175 calories (kcal)
Your daily caloric goal in order to lose weight should be between: 2175 to 2675 calories (kcal)
Your daily caloric goal in order to gain weight should be between: 3425 to 3675 calories (kcal)
Kostholdet ditt ser veldig bra ut og du har heller ikke begynt med skippertaktrening, det er bra :)
Jeg tror at om du fortsetter på den måten du har begynt på så kan du gjøre myyyye mer enn bare å gå ned i vekt ;)
Lykke til i massevis å husk: Don`t be lazy, be lean :new_woot:
EDIT: tegnsetting :blush:
Endret av Doofenschmitz
Karbonadedeig er nesten som kylling og inneholder først og fremst proteiner. Hjemmelagde hamburgere = win!
Tenkte på hamburgerbrøda ;) Kjøpte de groveste som var å finne i butikken, gode var de. Ca. 250 kcal pr 100g og 40g karb. Luft og kjærlighet.
