Internett og Mandrake Linux 9.1
Har nevnte OS, men jeg kommer ikke inn på internett. Følger veiviseren, men det hjelper ikke noe.
Bor på studenthybel, og er koblet opp mot skolens nettverk.
I windows var det jo veldig enkelt, jeg bare plugget inn kabelen, og jeg var inne på nettet. Noen som kan hjelpe meg?
vanlig "su" funker ikke for meg. Du må skrive enten "su -" eller "su root". :)
Eller så kan du jo skrive bare "su", men da må du vel skrive /sbin/ifconfig for at det skal fungere :)
(/sbin/ er vel ikke i PATH uten skikkelig innlogging)
FEIL!
bare 'su' logger deg ikke skikkelig inn som en annen bruker, men root's $PATH blir allikevel riktig, da bashrc og profile filene executes..
Før følgende medling når jeg skriver ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:F8:04:00:A7
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:937 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:59855 (58.4 Kb) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:18 Base address:0xec00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4594 (4.4 Kb) TX bytes:4594 (4.4 Kb)
Bruker oppkoblingen DHCP? Eller får du oppgitt en fast IP-adresse, gateway, etc etc? Om du bruker DHCP kan du prøve med
dhcpcd eth0
om du har fast adresse, prøv med:
1) å konfigurere ipadresse, broadcast-adresse, nettmaske og gateway:
### Det Neste på EN Linje ##############
ifconfig eth0 <ip-adresse> broadcast <broadcast-adresse> netmask <nettverks-maske>
/sbin/route add -net default gw <gateway-adresse> netmask 0.0.0.0 metric 1 eth0
2) Editer /etc/resolv.conf for å legge inn navneservere. Noe a la
nameserver <navneserver1>
nameserver <navneserver2>
Heisann, fant det unødvendig å starte en ny tråd så jeg "bumper" heller denne.
Jeg har installert Mandrak Linux 9.1 og har akkurat samme problemet. Den får ikke tak i IP adresse fra ruteren (som kjører DHCP).Jeg prøvde å kjøre X-versjonen av konfigurasjonen, men den klarte ikke å koble til. I terminal kan jeg se at eth0 er oppe å går, samtidig er det noe som heter eth0:9, har ingen anelse om hva det er.
dhcpcd finnes visst nok ikke, iallefall ifølge min terminal (ja jeg har brukt 'su'). Er det andre måter å finne DHCP serveren på ? Prøvde med DHClient, men vet ikke om den kan gjøre den jobben.
På forhånd takk.
Vet ikke hvor relevant dette er, men...
Kjørte selv mandrake 9.0 (nå redhat) på en laptop. Den er (hjemme) koplet til et nettverk hvor jeg kjører DHCP, og i instalasjonen annga jeg at den skulle bruke eth0 til internett. Byttet så til RH 9 pga. mindre rot i GUI, og enklere nettverks opp - og nedkoppling. Satt opp, og funket fint på nettet mitt. Tok den så med til en venn, og skulle kople opp mot hans linje (NextGenTel ADSL). Kom der ikke på nett, og etter at broder'n til min kamerat (linux guru) ga opp, fant jeg ut att maskinen min var satt opp til å bare motta DNS fra mitt nettverk. På med dynamisk DNS, og det problemet var løst. Morsomt nokk fikk jeg ikke det problemet når jeg var på LAN i helga etter nyinstalasjon. Kansje har jeg satt på dynamisk DNS??
uansett så er ditt problem at du ikke får IP. sikker på at du har aktivert eth0?
