Ny laptop - tilbakelevering mulig?
Hei! Jeg kjøpte for en uke siden en laptop på Lefdal, Dell Studio XPS, og er relativt misfornøyd med kjøpet. Selve laptopen virker veldig bra hardware messing, but varmen den genererer er helt sinnsvak. Det må ligge en produksjonsfeil et sted trur jeg.
Selve skjermen sperrer for vifta (som er veldig liten) når du har den oppe, så laptopen når jo en gazillion grader på kort tid. Når du kjører video, spill, noe som helst så starter vifta (og grafikkkortet trur jeg) å gå bananas. Mousepaden, hele tastaturet blir drit varmt, og pc'n begynner å lagge, mega FPS drops osv.
Jeg har også lest en del på nettet at mange med samme pc sliter med det samme, og etter hvert kan jeg forvente misfarging på skjermen etc.
Det er hovedsaklig 2 spørsmål jeg har. Kan jeg klage på varen? Hvis jeg kan klage, har jeg rett på penger eller et annet tilsvarende produkt?
Takk for eventuelle svar
McG
Jeg kjøpte dessverre i butikk (Lefdal i Oslo). Derfor jeg er så usikker på hva jeg kan gjøre. Det er jo helt opplagt at laptopen ikke fungerer som den skal når den går så varm, men er liksom vanskelig å dokumentere FPS drops osv. Det er bare 5-6 dager siden jeg kjøpte. Har kassen + alt annet.
30 dagers returrett
Hos Lefdal kan du returnere en komplett vare innen 30 dager fra du har mottatt varen. Blir du ikke fornøyd vil du få alle pengene tilbake eller anledning til å bytte til et annet produkt!
Returretten gjelder ikke for mobiltelefoner og varer solgt med abonnement, samt spill, film og programvare med brutt emballasje.
Husk å ta med kvittering!
30 dagers returrett
Hei, et part spørsmål.
Gjelder denne 30 dagers returen både nettbutikk og i vanlig butikk?
Noen som vet hvordan den fungerer i praksiss. F.eks. hvis du kjøper en laptopp på lefdal, bruker den i 2 uker , installerer programvare etc, for å så finne ut at denne pcn ikke sto til forventingene. Kan du da levere den tilbake å få hele kjøpesummen refundert?
Høres litt for godt ut til å være sant.. :)
30 dagers returrett
Jeg vil presisere at du må holde tungen bent i munnen i forhold til hva lovverket gir deg av rettigheter og hva butikken gir av ekstra rettigheter.
Angrerett gjelder kun ved fjernkjøp (som nettbutikk) og er 14 dager fra lavering. Dette gjelder IKKE ved kjøp over disk. Da har du i utgangspunktet ingen beskyttelse fra lovens side hvis du bare er generellt misfornøyd med produktet (at det ikke er dirkete defekt med andre ord).
Lefdal opererer dog med 30 dager returrett. Dette er noe butikken har bestemmt å gi som en "garanti" på eget initiativ, og er ikke lovpålagt. Dette gjelder så langt jeg vet ved kjøper over disk fra Lefdal.
Her er det de selv skriver om kreavene for å bruke denne retrretten:
http://www.lefdal.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-lefdal-Site/no_NO/-/NOK/CC_ViewPagelet-Start?PageletUUID=e58KeQuvObcAAAEorfNu8s91
"Hos Lefdal kan du returnere en komplett vare innen 30 dager fra du har mottatt varen. Blir du ikke fornøyd vil du få alle pengene tilbake eller anledning til å bytte til et annet produkt!
Husk å ta med kvittering!"
Utifra denne definisjonen vil jeg tro at du skal ha mulighet for å benyte returretten i ditt tilfelle. De vil relativt enkelt kunne gjenopprette maskinen tilbake til original tilstand med en recovery CD uansett, så fra et teknisk standpunkt er det ikke noe problem at du har brukt maskinen.
Du får nesten ta kontakt og snakke med dem. Dette er sikkert ikke noen unik situasjon. TIPS: ta med deg en utskrift av denne definisjonen av returretten når du snakker med dem i butikken. Om du krangler på det, så er det beste forsvaret du har å kunne peke på definisjonenen og si at ditt tilfelle ikke er dekket av de unntakene som nevnes i regelen. Har du ingenting konkret å peke til om de krangler så er det ofte mye vanskeligere å komme frem med saken. For håpentligvis blir det ikke et problem for deg :)
-Stigma
Endret av Stigma
Jeg tror imidlertid de kan kreve et gebyr for tilbakestilling av PC til fabrikkstandard. Mulig du slipper det om du gjør dette selv først? (Hvis mulig da).
Det er mulig. hvis man har en recovery disk som man kan bruke annbefaler jeg selvfølglelig at man bruer denne før retur, men hvis ikke det er mulig så er det egentlig bare å påpeke at det står ingenting om sike gebyr i deres egen beskrivelse av returretten. Det burde gi et relativt godt forfeste for å kunne kreve oppheving av kjøp eller bytte av modell uten kostnad.
-Stigma
