Hvordan oppdatere XFX 5850 BIOS
nikolaim
Jeg har et XFX Radeon™ HD 5850 grafikkkort. Jeg har slitt endel med dette kortet og lest på forskjellige forum at det kanskje kan hjelpe å oppdatere BIOS'en på kortet. Jeg har minimalt med kunnskap på dette området, og lurte på om noen kan hjelpe meg? :)
BIOS er kun for hovedkort så vidt jeg? Skjermkort har drivere som kan lastes ned.
Hvordan du kan installere BIOS update på hovedkort finner du kjapt noen fine guider på nettet. Er ganske lett, gjorde det selv uten noe hjelp fra andre på nettet.
Skal du ha drivere så går du bare på amd.com eller søker på 5870 graphic driver etc på google.
Nestunk tar nok feil. bios kan oppdateres på skjermkort.
gå til XFX og registrer deg og kortet ditt. etter det kan du se hvilke drivere og BIOS som er tilgjengelig til kortet. Du trenger å laste ned BIOS update og BIOS USB format tool.
du må ha en ledig usb pinne som må formateres med bios usb format tool før du legger in bios update.
alt dette står forklart i read me filene du laster ned sammen med bios update og usb format tool.
er ikke så vanskelig å gjøre, men vær SIKKER på at du går fram på riktig måte, eller kan du ende opp med et helt ubrukelig kort..
jeg har gjort dette på et helt nytt xfx 5870 der jeg opplevde gråskjerm krasj m. vertikale linjer. hjalp ikke en døyt... men vifta som var stuck på 55% idle ble fiksa og gikk ned til rundt 35% idle. har sent kortet mitt tilbake til forhandler for å få de til å se på det...
Endret av Nerdrage
høres kjent ut ja...
prøvd å fjerne drivere med driver sweeper og legge inn drivere på nytt? prøvd flere drivere? prøv å se om å overklokke/underklokke kortet hjelper.
still tilbake eventuelle overklokkinger i systemet.
hvilken psu har du?
ikke noe av dette hjalp hos meg, men kanskje du er heldigere
Endret av Nerdrage
