Renatemor Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 Hei! Under vasken på kjøkkenet har vi hovedkrana, den kommer opp fra bakken og går også videre til badet. Der har vi også en trykkmåler (ved hovedkrana), denne er ødelagt. Men vi har mye kondens på disse røra. Det er kobberrør. Hva bør vi gjøre? Rundt doen på badet er det også fukt/vått. Det er en helt ny do. Så den er tett og slike ting. Men til høyre (når du sitter på doen) er det en vegg og rett bak der er varmtvannsberederen. Det ser ikke ut som det er noe fukt der heller. Noen som vet? Tusen takk for svar. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 Isolering vil hjelpe. Rørskål: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=133037686 Lenke til kommentar
Renatemor Skrevet 14. august 2010 Forfatter Del Skrevet 14. august 2010 Ja, vi har tenkt å isolere rørene, men tror vi må ha en rørlegger til å bytte den trykkmåleren. Vet du om det er noe man får gjort rundt doen? Er fliser der og *står stille i hodet, men den massen mellom flisene* er mørk og fuktig. Noe man kan gjøre der? Lenke til kommentar
KapteinKnut Skrevet 15. august 2010 Del Skrevet 15. august 2010 du trenger ikke rørlegger for å bytte ut manometeret, det kan du lett gjøre selv. om du har LITT peiling. så slipper du betale 1000 kroner for en rørlegger Lenke til kommentar
Renatemor Skrevet 15. august 2010 Forfatter Del Skrevet 15. august 2010 Ja, jo, sambo har jo litt peilign på slikt. Men må man sette inn nytt, eller kan man sette inn en rørbit istedenfor? Ser ikke helt vitsen med å ha den der. Særlig ikke når det ikke har funket på en god stund. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 16. august 2010 Del Skrevet 16. august 2010 Det er kanskje en grunn til at det er trykkregulator der, så det kan være lurt å få en rørlegger til å sjekke om dennne bør byttes (til en som funker) eller om den kan kobles ut. Kondens på kalde rør og WC-cisterne oppstår fordi fuktigheten i luften kondenserer på grunn av den lave temperaturen på rør/toalett. Jeg byttet ut begge mine WC til en type med dobbel cisterne, dvs at det er en plasttank innvendig, og vanlig porselen(?) på utsiden, slik at den ser ut som en vanlig WC: http://www.ifosanitar.no/?id=3029 . På disse blir det aldri kondens. For rør vil isolasjon hjelpe, og rør-i-rør vil ikke ha dette problemet, da luften mellom inner- og ytterrør vil isolerer på samme måte som luften mellom inner- og yttercisterne på nevnte WC. For inntak etc er isolasjon eneste alternativ. Lenke til kommentar
Renatemor Skrevet 16. august 2010 Forfatter Del Skrevet 16. august 2010 (endret) zanta: Tusen takk for et fint svar. Ja, da må vi få en rørlegger til å sjekke det med trykkmåler også får vi isolere. for det er inntaket som har mest kondens. rørene i veggen som går fra inntaket og til wc er det ikke like mye kondens på, men nå ser vi ikke hele røret. så får eventuelt isolere så langt vi klarer. Endret 16. august 2010 av Renatemor Lenke til kommentar
