alex100 Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 jeg har en XP2500+ på et Asus A7N8X Deluxe. cpu'en er stabil på 1.65V og på hastighet som en XP2500+ (166*11). jeg har vannkjøling. WaterChill. men når jeg klokker cpu'en til XP3000+ (200*10.5) må jeg stille volten til hele 1.85! tempen ligger da på 52 grader. først da virker den stabil. hva kan vere grunnen til at jeg må stille den til så mye? jeg får bluescreener i Windows når jeg starter opp eller når jeg er inne og skal gjøre noe viss jeg har volten på mindre. er det noe jeg har glemt å stille på for å få den stabil? takker for alle svar... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Jeg måtte øke chipset- og ramvolten litt. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 har økt ram volten til 2.8. hvor finner jeg chipset volten i biosen til mitt A7N8X Deluxe? har lett men har ikke funnet noe. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Har ikke ASUS men tror at det ligger under Advanced menu> Chip config. Lenke til kommentar
Espen_^ Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Tror ikke d er på d kortet.. Tror du må volt modde. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Tror ikke d er på d kortet..Tror du må volt modde. tror du har rett i at det ikke er på dette kortet. har lett og ikke funnet noe. hvordan volt modder jeg? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 er det ikke noe annet enn å volt modde jeg kan gjøre for å få det stabilt på en mindre volt? Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 jeg har en XP2500+ på et Asus A7N8X Deluxe.cpu'en er stabil på 1.65V og på hastighet som en XP2500+ (166*11). jeg har vannkjøling. WaterChill. men når jeg klokker cpu'en til XP3000+ (200*10.5) må jeg stille volten til hele 1.85! tempen ligger da på 52 grader. først da virker den stabil. hva kan vere grunnen til at jeg må stille den til så mye? jeg får bluescreener i Windows når jeg starter opp eller når jeg er inne og skal gjøre noe viss jeg har volten på mindre. er det noe jeg har glemt å stille på for å få den stabil? takker for alle svar... Hvorfor 10,5 * 200 hvorfor ikke 11*200 som er xp 3200 ??? og 11 er jo standard multiplier. Og en ting til du var uheldig med prosessoren, jeg kjører xp 3200 med 1.7 i volt har ikke forandret noen annen volt.. Lenke til kommentar
formann Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Det hjelper ikke å voltmodde. Når cpu trenger 1.85vcore for å kjøre stabilt, så trenger den det. Eneste måten å få den stabil på med lavere vcore må være å kjøle den kraftig ned.. feks med en Prommy. Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 hvorfor ikke 11*200 som er xp 3200 ??? og 11 er jo standard multiplier.Og en ting til du var uheldig med prosessoren, jeg kjører xp 3200 med 1.7 i volt har ikke forandret noen annen volt.. Husk at du har et bedre kort for overklokking, +at du har sikkert en 12v 4pin kontakt som du har koblet til, denne øker også stabiliteten. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Du Trenger uber bios for å endre Chip voltage Lenke til kommentar
henriklh Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Har A7N8X Deluxe (oppdatert BIOS til 1005 - Bruker du ASUS Update, hjelper den deg til å sjekke at du har riktig ver. på HK). Dette kjører jeg med en 2500+ på 200 FSB x 11. Har ikke endret spenningen (kjører default = 1.65). Minnet, 2700 CL2.5, har jeg ikke klokket opp (ligger fremdeles på 166MHz). Foreløpige tester viser at dette er tilsynelatende stabilt. Da jeg kjørte Prime 95 Torture test fikk jeg en feil etter 36 min, men det feilet akkurat da jeg klikket på Prime ikonet på verktøylinjen, så det kan være en programfeil... Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 nå tror jeg problemet er løst (på en måte). henriklh ga meg en ide om å prøve 200*10.5 med minne kjørende på 166. dette hadde jeg ikke prøvd før. og det gikk bra. det er nå stabilt på 200*10.5 på 1.75. hva kan vere grunnen til dette? er litt kjedli å kjøre minne på pc2700 når jeg burde kjøre det på pc3200. og en ting til: når jeg prøver å kjøre 200*11 får jeg bare svart skjerm når jeg starter opp. hva kan jeg gjøre for å kjøre 200*11 da? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Mer volt ! prøv 1.8-1.85 Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Mer volt ! prøv 1.8-1.85 så du tror maskinen starter opp med mer volt? jeg prøvde 200*11.5. da fikk jeg checksum cmos error eller noe. jeg bruker uber bios. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Min må ha 1.8v for å starte opp på 12X200 Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Min må ha 1.8v for å starte opp på 12X200 ok. takker. skal prøve snart. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 på 1.8v starter den opp med 200*11, men får bluescreen når windows starter. på 1.825v kommer jeg litt lenger med windows loadingen. på 1.85v klarer jeg nesten å loade ferdi windows før jeg får bluescreen. nå kan jeg ikke stille volten på cpu mer opp. hva skal jeg gjøre? er det bedre å klokke FSB opp i stedet for multiplier? f.eks. 210*10.5. minne kjører fortsatt på 166. mister ikke jeg litt ytelse? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Nei, du får bedre ytelse med 210*10.5 Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Nei, du får bedre ytelse med 210*10.5 men jeg kan ikke stille opp FSB fordi jeg har minne på en instilling som er 83% av FSB. og jeg får bluescreen viss jeg ikke kjører minne på 166. så viss jeg setter opp FSB blir også minne satt opp. Lenke til kommentar
