desertpunk Skrevet 14. august 2010 Del Skrevet 14. august 2010 Heisann Har nylig bygget opp en pc som består av bla et Asrock h55de3 hovedkort med integrert skjermkort. Dette skjermkortet har VGA, DVI og HDMI. Prossessoren har integrert intel HD graphics (INTEL Core i3-530 2.93GHz Dual Core Processor LGA1156, 733MHz GPU, 4MB,). Problemet er at jeg ikke får bilde på tv når jeg kobler til HDMI. Jeg har installer de siste driverne og i skjerminstillingene i Win7 står det at den har funnet Samsung TV. Når jeg restarter pcn ser jeg et lite glimt av oppstarten før tv mister signalet. Dette betyr i alle fall at det er kobling mellom pc og tv og at det er valgt riktig inngang på tv. Jeg har forsøkt alle oppløsninger og også forsøkt å koble pc via recieveren. Får heller ikke bilde om jeg bruker HDMI-overgang på DVI-utgangen på pc. På den gamle pcn (som nå er i deler) fikk jeg bilde ved å bruke HDMI-overgang på DVI-utgangen. Er det noen som har tips?? VG Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 15. august 2010 Del Skrevet 15. august 2010 Siden du skriver at du finner skjermen på skjerminnstillinger på Win7; har du vært inne på kontrollpanel for selve skjermkort og aktivert skjermen der da? Dumt spm kanskje, men siden du ikke nevner noe om det, så.. Bruk HDMI du, rett fra skjermkort og direkte til HDMI på tv (regner med du har det). Overgang DVI/HDMI skal også fungere fint, så det er nok ikke der problemet ligger. Det at du ser den under oppstart betyr (som du sier) bare at tv`n blir registrert tilkoblet. Når oppstart er ferdig viser bildet bare på pc-skjerm som er satt som hovedskjerm og uten at andre skjermer er satt opp som clone (samme bildet). Finner du ikke bildet med en gang, prøv å bla gjennom de forskjellige "source" på tv`n - bare så du er sikker på å ikke overse den. Lenke til kommentar
desertpunk Skrevet 16. august 2010 Forfatter Del Skrevet 16. august 2010 Takk for engasjement og svar. Er ikke helt sikker på hva du mener med at jeg må aktivere skjermen. Mener du at jeg skal benytte intel sitt control panel for innstillinger? Det har jeg gjort. Har prøvd både med win7 og intel. Nada luck. Fikk forresten bilde med DVI/HDMI overgangen men med 1024x768 oppløsning som max. Har satt inn et Nvidi GeForce 210 kort, og da var jo alt plug'n'play. Dette kortet er dog ikke noe jeg skal beholde, så da er jeg like langt. Lenke til kommentar
TechFrog Skrevet 16. august 2010 Del Skrevet 16. august 2010 Mulig dette blir "smør på flesk", men ja - mente kontrollpanel for selve skjermkortet. Hvis du høyreklikker på skrivebordet får du vel opp noe sånt; Hos deg står det vel da Intel eller noe sånt. Gå inn der, muligens du må videre inn på Avansert visning. Finn konfigurering for flere skjermer og aktiver begge to. Deretter kan du velge om du vil ha samme bilde på begge skjermer eller om du vil dra ønskede bilder over til tv`n. Velger du samme (Clone) så er det skjermen med laveste maks oppløsning som bestemmer hvor høyt du kan sette den. Velger du tv som primær skjerm eller å dra bildet over til tv skal det gå an å sette oppløsning høyere. Fungerer ikke dette heller så vet jeg ikke helt. Det er sånn jeg har gjort på alle maskiner jeg har hatt (og har), både stasjonære og laptop. Regner med det er støtte for flere skjermer på det innebygde skjermkortet? Lenke til kommentar
desertpunk Skrevet 17. august 2010 Forfatter Del Skrevet 17. august 2010 Takk igjen Joda jeg har gjort alt dette som du forklarer. Ingen settings fungerer (clone extended osv). Fikk en kamerat til å prøve også. Som sagt så var det jo plug'n'play når jeg tester med Nvidia skjermkortet. Må vel krype til korset og kontakte Egil på datasupport Lenke til kommentar
