Hvordan oppdatere bios?
Dette kan være forskjellig fra kort til kort, og fra produsent til produsent. Fra å bruke en floppy diskett i MS-DOS, har det i det siste blitt mer og mer vanlig at de forskjellige produsentene har fått utviklet programvare som lar deg gjøre dette i Windows. Se i manualen for ditt hovedkort hvordan dette skal gjøres.
Jepp det er forskjellig fra kort til kort.
Først kan du sje om det er med noe Internettoppdateringsprogramvare på cden for hovedkortet. Ellers så hvis du kjøpte pc'n din ferdig, fra foreksempel CINET eller fijitsu simens osv. så kan du sjekke på hjemmesiden deres.
Hvis ikke du gjorde det må du finne ut hvilket HK du har. Hvis du ikke vet det, så står det garantert på det :) så drar du på hjemmesiden til hovedkortprodusenten det og sjekker. Info om hvordan du gjør det finner du sikket der.
"navnet" på hovedkortet står ofte mellom PCI slottene. Bare å åpne kabinettet og se der, hvis du ikke har fakturaen eller instruksjonsboka. På hjemmesiden til hovedkort produsenten finner du sannsynligvis både riktig BIOS og en guide til oppdatering.
