Dele nett med xbox fra pc? (to nettverkskort).
Jeg har to nettverkskort i PCen min. Det ene er innebygd i hovedkortet, mens det andre er kjøpt i ettertid.
Det er altså bare det ene nettverkskortet som er i bruk, det som er intrigert i hovedkortet er ikke i burk. Er jo ikke noe problem å gjøre det omvendt om det er lettere da..
Uansett, lurer jeg på om det er mulig at jeg "deler" nettet, slik at jeg kan koble 360'en til den ledige nettverksporten i pcen, og få nett?
Jeg har Windows 7 på maskinen.
Heisann,
dette er ingen problem.
Gå inn til oversikten over nettverkskortene dine (Du finner denne oversikten via Nettverks og delingssenter) så oppretter du en bro mellom de lokale koblingene. (Merk bare begge ethernet-kortene, høyreklikk og så lag bro mellom). Da vil kortet som tar i mot internett videresende dette ut via kort #2. Du kan koble akkurat hvordan du vil.
En uventet feil? Ja... hvis den hadde vært ventet, hadde vel windows advart deg før du prøvde å opprette broen xD
Neida, men får du noen feilkode? Høyreklikk på datamaskin fra startmenyen og trykk behandle\manage. Gå deretter til enhentsbehandling og sjekk om statusen for nettverkskortene er OK.
Er den OK, prøv deretter å se om du får internett med begge kortene. Et ett er ett. Sjekk også at du har alt til å mottaes automatisk, både ipv4 og DNS.
Går det ikke uansett ,ville jeg prøvd å opprette bro i safemode før jeg evt. bare la inn drivere på nytt. Det -skal- gå...
Okey. Hvis du prøver kabelen inni ett og ett kort. Får begge IP og gir deg internett som normalt da?
Hvis ja, prøv å avinstaller driverne fra begge kortene og la Win7 laste inn sine egne drivere. Hvis det fortsatt ikke fungerer, så prøv å last ned skreddersydde drivere fra hjemmesida til produsenten av de to nettverkskortene (eller nettverkskortet og hovedkortet sine chipsetdrivere).
Jeg har dummet meg litt. Fant ut at jeg ikke får kontakt når jeg bruker kortet som er i hovedkortet. Den prøver, men får ingen tilkobling. nFroce 10/100/1000 Mbps ethernet heter det nettverkskortet(?). Har prøvd å finne driver osv, men er ikke sikker ettersom det er intrigert i hovedkortet.
Feilsøkte, da stod det at nettverkskortet ikke hadde gyldig ip-konfigurasjon
Endret av Skroll
Okey. Men da vet vi i hvert fall at broa feiler fordi nettverkskortet på HKet ditt ikke fungerer som det skal.
For å få nye drivere, må du laste ned chipsetdriverne til hovedkortet ditt. Den driverpakken inneholder drivere for lydkontroller, nettverkskontroller etc. for hele brikkesettet. Prøv det, og da bør nettverkskortet fungere, så lenge det ikke er fysisk defekt.
Sjekk også for ordens skyld at den innebygde nettverkskontrolleren på hovedkortet er aktviert i BIOS.
