festen Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 (endret) er det noen som har tips å komme med i valg av maling. Jeg har tenkt å gjøre jobben selv slik at det bør helst være en 1 komponent vannbasert løsning. Det er igjen noe lim som har vært brukt mot selvklebende? vinylfliser. Jeg greier ikke å fjerne det helt. Det bør være maling som greier å feste mot det også. Det gamle golvet er vinylfliser, men de har blitt sprø og begynt å sprekke. noen fliser er borte, det er rett og slett lite lekkert. Så det er sikkert ikke fornuftig å reparere det og så male oppå flisene. Det enkleste tror jeg er å fjerne flisene og så male gulvet. Endret 13. august 2010 av festen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/
Ranglefanten Skrevet 23. august 2010 Del Skrevet 23. august 2010 Hva med flytsparkel? Et centimeter lag med dette vil gjøre gulvet ditt som nytt. Det blir helt rett og du kan legge hva du vil over, eller bare ha det som det er. Koster deg ikke mer enn et par hundrelapper... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16114314
ilpostino Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 (endret) du skriver at du har vinyl på gulvet per idag og det er veldig vannskelig materiale å få malingen til å sitte på. dette fordi vinyl er et såpass fett materiale. for et best mulig resultat vil jeg anbefale deg å enten fjerne vinylbelegget som ligger der per idag eller bruke avrettingsmasse for å få det helt jevnt og fint før du maler. hva brukes rommet til? er det oppholdsrom eller våtrom? (svaret du gir her bestemmer hvilken maling jeg vil anbefale deg). edit: så ikke tittelen før nå om at det var vaskegulv det skulle brukes på. da bør du bruke Sigural. Endret 31. august 2010 av ilpostino Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147339
festen Skrevet 31. august 2010 Forfatter Del Skrevet 31. august 2010 Det er akkurat den type maling jeg ikke vil bruke. Da må jeg heller leie inn noen andre til å gjøre det på grunn av HMS. Jeg skulle ønsket å bruke en maling jeg kunne ha på selv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147482
Glavalavala Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 (endret) Ville gått for 2 komponent. Flere av disse er problemfrie å bruke selv me tanke på HMS. Tror ikke det er noe du skal henge deg opp i når du bare skal gjøre en jobb for deg selv heller. Du må nok lukke rommet helt og stå inne i det en stund før du skulle mereke at du ble påvirket av gasser. Uansett 1 eller 2 komponent vannbasert eller ikke så må du ha god lufting. Vannbasert og lav YL gruppe vil ikke si at malingen ikke er helseskadelig. YL gruppen gir bare info om hvor lett vesken fordamper og om behovet for utlufting er stor eller liten. Ved maling av betonggulv må du følge bruksanvisningen på produktet du velger, dette vil variere fra produkt til produkt. Det du må forsikre deg om er at det ikke kommer fukt opp igjennom betongen, da vil ingen normal maling holde. ( kansje 2 komp. polyuretanmaling som bruker vann til herder) Vil anbefale deg å tenke igjennom om du virkelig må male, enklere å legge ny vinyl eller linolium. Maling flasser til slutt uansett. Men du bør alikevell prime og avrette gammelt gulv for best resultat. Endret 31. august 2010 av Glavalavala Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147549
ilpostino Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 Det er akkurat den type maling jeg ikke vil bruke. Da må jeg heller leie inn noen andre til å gjøre det på grunn av HMS. Jeg skulle ønsket å bruke en maling jeg kunne ha på selv. hvorfor må du på død og liv leie inn folk for å bruke Sigural? det selges jo over alt og vanlige folk bruker det over en lav sko uten noen form for problemer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147672
festen Skrevet 31. august 2010 Forfatter Del Skrevet 31. august 2010 Mulig det hjelper med en gassmaske? Jeg liker ikke så godt å jobbe med 2 komponentmaling. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147704
ilpostino Skrevet 31. august 2010 Del Skrevet 31. august 2010 Sjekk dette databladet til Sigural. hvis du føler du må bruke maske så gjør du det men det skal ikke være nødvendig. har du mulighet for god utlufting er det like greit. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147751
festen Skrevet 31. august 2010 Forfatter Del Skrevet 31. august 2010 Jeg skal prøve å få noen andre til å gjøre jobben. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1252379-male-betonggulv-i-vaskerom-i-kjeller/#findComment-16147816
