DNS-serverns ABC
Hei!
Trenger en liten innføring i navnservere. Har lenge gått å lurt på dette, og ikke om alt for lenge skal jeg sette opp en slik server. Derfor har jeg et par spørsmål. Hvis du har noen som helst aning om noen av dem, så vil jeg være veldig taknemmelig hvis du svarer :)
1. Hvor settes den fysisk inn i nettverket? (f.eks. brukere -- switch -- ruter -- dns-server --internett)
2. Hvilken programvare er å foretrekke til Win2000 og Linux?
3. Hvordan settes den opp? Tar jeg f.eks. ip/dns/gateway fra ISP å setter servern opp med det, akkurat som DHCP?
4. Hvordan virker den med få ord? Hva skjer når en bruker spør etter en adresse?
Noen andre ting jeg må tenke på? Trenger jeg andre tjenester enn DHCP og DNS, som er nødvendig?
Tusen takk for all hjelp!
Mvh,
D|S
Hei!
D|S
Du kan plassere den hvor du vil, i kina for den del.
Skal den brukes kun i lokalnett så er vel en catching-DNS det enkleste som i utgangspunktet forholder seg til ISP sin ordinære DNS.
På linux brukes vel Bind.
Her har du endel info om Bind:
http://www.tldp.org/HOWTO/DNS-HOWTO.html
Det er skrevet tykke bøker om dette temaet så ikke forvent allverdens info på et forum.
Google kan sikker gi deg mye bra teori.
