Hjelp nitro
Det første du gjør er å finne manualen til bilen, eventuelt motoren. Still så de skruene (high speed og low speed needle) slik at de er slik de skal være "stock".
Nå skal den kunne gå. Dog den vil nok ikke være så sprek du ønsker, uansett, få den til å gå ordentlig først, så kan du stille den mer og mer "lean", altså innover.
EDIT:
Se disse videoene her for eksempler.
http://www.youtube.com/user/squirrelod?blend=1&ob=4#g/c/E64042B21077119E
En ting du også kan gjøre med engang er å ta ut filteret og still inn "idle" skruen mens du ser på det lille stempelet der inne. Det skal være 1mm+ åpning der, er den helt lukket så vil den ikke få nitro til å gå, samt er den for åpen så vil den bli overfylt slik at den også da stopper etter en stund.
Endret av o(O)phus
