Mandrake-70 Skrevet 21. juni 2003 Del Skrevet 21. juni 2003 Har laget en produkt cd, og ønsker å ha autorun på den slik at forsiden kommer opp med en gang plata blir satt inn i maskinen. Hele cdèn er bygget opp som en web side og er laget i Front Page. Noen som har erfaringer eller tips å komme med? Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 21. juni 2003 Del Skrevet 21. juni 2003 Lag ei fil som heter Autorun.inf Åpne den med notepad og skriv inn: [autorun] OPEN=*.* Bytt ut stjernen med filnavn. Lagre filen. Når du skal brenne cden, husk å legge ved autorun.inf i "root" på cden. Lenke til kommentar
bholmsen Skrevet 21. juni 2003 Del Skrevet 21. juni 2003 Hei, hvis du går inn på http://www.download.com og søker etter : "autostart menu" så finner du noen programmer som egner seg til startmenyer og lignende. Lykke til[/url] Lenke til kommentar
*tgg* Skrevet 21. juni 2003 Del Skrevet 21. juni 2003 i roten på CD'en må det ligge en fil som heter: "autorun.inf" denne lager du i notepad og kan f.eks vere slik: [autorun] OPEN= filnavn.html filen som skal åpnes må også ligge på roten hvis ikke bane er med i filnavnet. det bruker også vere info her om hvilket ikon som skal vere for cd'en men det er ikke nødvendig. for mer info se på en cd du har som er autorun på eller søk på google. her er en jeg har laget på en cd der acrobat reader kjøres fra cd'en og åpner fil på samme cd: [autorun] OPEN=acro40ReaderAcroRd32.exe index.pdf defaulticon=acro40ReaderAcroRd32.exe,1 her ber en pc'en om å åpne index.pdf i programmet acrord32.exe Nyttig dersom en ikke hvet om de som får cd'en har acrobat reader Lykke til! @rnf. Lenke til kommentar
