Flimzes Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Finnes det ikke enkelte ati kort med 6dp utganger? Etter hva jeg har sett får du passive adaptere ned til hundrelappen, og de burde jo fungere utmerket med så lav oppløsning. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Et spørsmål - Går det an å ha 3 skjermer med DVI hvis du har 2 normale 5770 i CF? (Koble den tredje til det andre kortet) Jeg prøvde, men den tredje skjermen var bare svart, og jeg klarte ikke å finne den i CCC... Alle tre var av samme type, 1920x1080. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Hm, veldig interessant. Oppgraderte nylig PC-en min, kjøpte 1x 5770 og tenkte å oppgradere med et ekstra kort i CF når ytelsen ble for svak. Har tre skjermer, men gidder ikke å fleske ut med en tusing for aktivt dp-dvi-adapter. Da lurer jeg på følgende, kan jeg kjøpe ett av disse flex-kortene og bruke det som "hovedskjermkort" og det gamle 5770-kortet som #2? Lenke til kommentar
Dupl3xxx Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 skal du har 3 skjermer kan du også bruke en passiv DP til VGA. de koster ca 200-300kr. Det er ikke ideelt, men det funker, og dersom du har skjermene liggende, er det bedre enn ingenting. Spiller nå på 3 stk 17-tommere. NB: Bezel-correction funker bare dersom du bruker 3 identiske skjermer! Dette er en begrensning i driveren, og kan bli endret i fremtiden. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 skal du har 3 skjermer kan du også bruke en passiv DP til VGA. de koster ca 200-300kr. Det er ikke ideelt, men det funker, og dersom du har skjermene liggende, er det bedre enn ingenting. Spiller nå på 3 stk 17-tommere Hvorfor ikke bare bruke en passiv DP til dvi for samme prisen? Lenke til kommentar
larsere Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Fordi kortet MÅ ha aktiv DP-konvertet. Lenke til kommentar
Serpentbane Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Et spørsmål - Går det an å ha 3 skjermer med DVI hvis du har 2 normale 5770 i CF? (Koble den tredje til det andre kortet) Jeg prøvde, men den tredje skjermen var bare svart, og jeg klarte ikke å finne den i CCC... Alle tre var av samme type, 1920x1080. Så vidt jeg vet kan du ha maks 3 skjermer selv om du putter inn flere kort, mener i alle fall det var slik. Dem kaller det for eyefinity 3, for tre skjermer. Så kan du søke etter eyefinity 6, som er kort som støtter opp til 6 skjermer. Mener imidlertid disse kun har mini DP porter... Men, mye kan ha endret siden sist jeg sjekket. Lenke til kommentar
larsere Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Selvfølgelig kan du ha flere skjermer om du har flere kort http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253812 Lenke til kommentar
kristwa Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Kjøpte i forrige uke et 5770 kort, og er i tenkeboksen angående hva jeg skal gjøre. Med oppsettet mitt så trenger jeg to DVI (24" skjermer) og en HDMI med lyd (TV). Slik jeg ser det er alternativene enten å kjøpe ett ekstra skjermkort eller kjøpe og bruke en aktiv dp->dvi adapter og kjøre dvi+hdmi+dp (vil dette fungere?) Hva råder dere meg til? Hvis jeg skal kjøpe ett ekstra skjermkort så har jeg sett litt på f.eks. 5670 med passiv kjøling, men kan jeg egentlig satse enda billigere? Brukes til litt av hvert: HD-filmer, Bluray etc. Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Selvfølgelig kan du ha flere skjermer om du har flere kort http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253812 Den tredje skjermen (kobla til sekundærkort) var bare svart når jeg prøvde, de to andre funka fint. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Fordi kortet MÅ ha aktiv DP-konvertet. Eh, jasså? http://support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-dongles.aspx Lenke til kommentar
Antec900 Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 (endret) hehe, når d kjører CF funker det ikke med mer enn tre skjermer, men kjør i hydra, da kan du ha 4 skjermer, opptil 6 med Aktiv adapter! en annen mulighet er Matrox da! det funker fett! Endret 18. august 2010 av Antec900 Lenke til kommentar
larsere Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Fordi kortet MÅ ha aktiv DP-konvertet. Eh, jasså? http://support.amd.c...ty-dongles.aspx Hvis du leser litt på den siden du nettopp linket til så står det følgende: • To enable support for more than 2 monitors, “active” DisplayPort™ adapters/dongles are required (or monitors with direct DisplayPort™ connectivity must be used). Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 hehe, når d kjører CF funker det ikke med tre skjermer, men kjør i hydra, da kan du ha 4 skjermer, opptil 6 med Aktiv adapter! en annen mulighet er Matrox da! det funker fett! Hva er det du prater om? Eyefinity fungerer i CFx, kjører det selv. Lenke til kommentar
Serpentbane Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Selvfølgelig kan du ha flere skjermer om du har flere kort http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253812 Men dette er bare en sannhet med modifikasjoner. Denne fyren bruker SoftTH som ganske riktig lar deg benytte tre kort med tre skjermer hver. Men det er et stort drawback så vidt jeg vet. All jobben gjøres på det ene kortet, så fordeles bildet mellom alle kortene. Resultatet er altså at du har tre kort hvor bare det ene jobber. Dette ene kortet som jobber skal ikke bare alene drive oppløsningen til sine tre skjermer, som i seg selv er nok, men seks skjermer til. Hvis du synes det høres fristende ut så good luck. Her er fra FAQ-en til ATI: Does ATI CrossFireX™ technology work with ATI Eyefinity Technology? Yes, ATI CrossFireX™ technology is now compatible with ATI Eyefinity technology. Note: Monitors connected in a Display Group must be connected to the same graphics card. Altså, har du to eyefinity 3 kort kan du slik jeg leser det bare ha tre skjermer. Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 17. august 2010 Del Skrevet 17. august 2010 Jeg vurderte en slik 3skjerms løsning, men fant det lite attraktivt å dille med adaptere og/eller finne 3stk skjermer med displayport som faktisk var på lager hos noen forhandlere. Valgte heller en Dell 3008wfp. Hadde dette kortet vært tilgjengelig ville jeg kanskje hatt 3 22" eizoer istedet :/ Lenke til kommentar
Antec900 Skrevet 18. august 2010 Del Skrevet 18. august 2010 hehe, når d kjører CF funker det ikke med tre skjermer, men kjør i hydra, da kan du ha 4 skjermer, opptil 6 med Aktiv adapter! en annen mulighet er Matrox da! det funker fett! Hva er det du prater om? Eyefinity fungerer i CFx, kjører det selv. hvordan får du kjørt mer enn 3 skjermer i CF? jeg har også tre skjermer i CF men det går ikke ann å bruke seks? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 18. august 2010 Del Skrevet 18. august 2010 eyefinity med tre skjermer fungerer utmerket i cfx, skal du ha flere så må du deaktivere cfx. Lenke til kommentar
