Error: System Fan has failed
Hei. Jeg har et lite problem jeg lurte på om noen vet hvordan jeg fikser.
Oppgraderte akkurat min HP Pavilion med ny 520W strømforsyning, Gainward 0957 GF 220GT Skjermkort og 2x2gb ram brikker. Byttet også kabinett.
Da alle delene var byttet og satt inn i det bye kabinettet fikk jeg opp denne error meldingen: Error: System Fan Has Failed! Service PC to prevent damage to the system.
Lurer på hva som skyldes dette. Alle viftene fungerer som de skal.
Takk på forhånd for svar.
Er en del ting du kan sjekke.
1. Sjekk om CPU vifter full av støv, hvis den er det rengjør den ordentlig før du setter den tilbake på plass.
2. Sjekke om CPU vifte har god kontakt med cpu.
3. Load default bios settings.
Prøv først å loade default bios settings, det gjør du ved å trykke på DEL når du booter opp.
