marcus1810 Skrevet 11. august 2010 Del Skrevet 11. august 2010 Blue screen popper opp på pc-en min hver gang jeg prøver å importere de lokale filene mine til spotify og itunes, og det samme skjer når jeg bruker windows update. tror ikke det skyldes programmene, men pc-en. her er bluescreen teksten: "det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade i datamaskinen. hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldinge, starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: kontroller at du har nok diskplass. hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driver oppdateringer. prøv å bytte videokort. ta kontakt med maskinleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. hvis du må. bruk sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker du f8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. teknisk informasjon: *** STOP: 0x000000F4 (0.00000003, 0x881A3020, 0x881A3194, 0x805D2954) Starter dumping av fysisk minne. dumping av fysisk minne er ferdig. kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil hamer hjelp." noen som kan komme fra til en løsning? Lenke til kommentar
troari Skrevet 11. august 2010 Del Skrevet 11. august 2010 Blue screen popper opp på pc-en min hver gang jeg prøver å importere de lokale filene mine til spotify og itunes, og det samme skjer når jeg bruker windows update. tror ikke det skyldes programmene, men pc-en. her er bluescreen teksten: "det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade i datamaskinen. hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldinge, starter du datamaskinen på nytt. hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: kontroller at du har nok diskplass. hvis det er angitt en driver i stoppmeldingen deaktiverer du driveren eller kontakter produsenten for å få driver oppdateringer. prøv å bytte videokort. ta kontakt med maskinleverandøren for å få BIOS-oppdateringer. deaktiver alternativer for BIOS-minne, som for eksempel bufring eller skygging. hvis du må. bruk sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du, datamaskinen på nytt, trykker du f8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus. teknisk informasjon: *** STOP: 0x000000F4 (0.00000003, 0x881A3020, 0x881A3194, 0x805D2954) Starter dumping av fysisk minne. dumping av fysisk minne er ferdig. kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil hamer hjelp." noen som kan komme fra til en løsning? Mulig du finner noe her! http://www.pc-hjelpen.com/html/arkiv/1/0098.asp Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Dette er en STOp kode relatert til harddisk og lagring. Siden jeg ikke har personlig erfaring med akkurat denne stop koden så er det beste jeg kan forslå at du googler 0x000000F4 . Da vil du få opp en haug med treff fra personer sopm hadde samme problem. Forhåpentligvis vil du finne et par mulige løsninger, og en av dem vil løse problemet ditt også. Det er ofte raskeste måten å finne ut av en bluescreen feil som oppstår systematisk. -Stigma Lenke til kommentar
marcus1810 Skrevet 13. august 2010 Forfatter Del Skrevet 13. august 2010 her er test resultatene jeg er ingen pc ekspert, så hvis det er noe som helst jeg kan gjøre for å fikse opp i dette, hva kan det være i så fall? http://0o2471.net/l/18677 Lenke til kommentar
