Wine ser ikke ut til å init OpenGL?
Har en fresh install av Fedora 13 som ikke vil spille StarCraft 2 med meg. Wine sier dette når jeg prøver å kjøre det:
err:wgl:X11DRV_WineGL_InitOpenglInfo couldn't initialize OpenGL, expect problems
err:d3d_caps:WineD3D_CreateFakeGLContext Can't find a suitable iPixelFormat.
err:d3d:InitAdapters Failed to get a gl context for default adapter
Direct3D9 is not available without OpenGL.
fixme:ddraw:DirectDrawEnumerateExA flags 0x00000003 not handled
fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (3000): STUB
fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 3000
fixme:wininet:InternetSetOptionW Option INTERNET_OPTION_CONNECT_TIMEOUT (2000): STUB
fixme:wininet:InternetSetOptionW INTERNET_OPTION_SEND/RECEIVE_TIMEOUT 2000
[Larsey@Larsey-Fedora StarCraft II]$ fixme:hnetcfg:fw_profile_get_FirewallEnabled 0x131620, 0x43cf0e8
fixme:process:GetProcessWorkingSetSize (0xffffffff,0x43ced78,0x43ced7c): stub
fixme:ntdll:NtQuerySystemInformation info_class SYSTEM_PERFORMANCE_INFORMATION
glxgears:
57823 frames in 5.0 seconds = 11564.577 FPS
59855 frames in 5.0 seconds = 11970.825 FPS
59794 frames in 5.0 seconds = 11958.656 FPS
60327 frames in 5.0 seconds = 12065.270 FPS
Annet specs:
kernel: 2.6.33.6-147.2.4.fc13.x86_64
nvidia: 195.36.31
wine: 1.2
Noen som har en ide om hva jeg kan gjøre for å fikse dette?
Jeg tror kanskje wine trenger 32-bit-bibliotekene til nvidia. Siden du har 64-bit distro, er sannsynligheten stor for at kun 64-bit-pakkene er installert.
Var ihvertfall slik jeg løste tilsvarende problem i Fedora 10 eller deromkring.
(Kan også hende du bør ha både 32-bit wine og 32-bit nvidia-biblioteker)
Endret av Sokkalf™
Allrighty then... Noen som også kan peke meg i riktig retning hva denne pakken(e) heter i pakkebrønnen (og om det er en spesiell, hvilken pakkebrønn).
Hvor finner man ut slikt, googler men får bare random graps.
Du har allerede 64-bit-versjonen av denne pakken installert, vil jeg anta, og den finnes i samme pakkebrønn (du har vel lagt inn nvidia-driverne gjennom rpmfusion?)
Available Packages
Arch       : i686
Epoch      : 1
Version    : 195.36.31
Release    : 2.fc12
Repo       : rpmfusion-nonfree-updates
Summary    : Libraries for xorg-x11-drv-nvidia
URL        : http://www.nvidia.com/
License    : Redistributable, no modification permitted
Description: This package provides the shared libraries for xorg-x11-drv-nvidia.
Arch       : x86_64
Epoch      : 1
Version    : 195.36.31
Release    : 2.fc12
(Dette er fra Fedora 12, men bør være likt nok)
Vil tippe det er disse. For å spesifisere arkitektur når du installerer via yum, gjør du:
yum install pakke.arkitektur
altså
yum install xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
Endret av Sokkalf™
Jeg brukte "tutorialen" på fedorafaq. Bortsett fra steg 5 da jeg gamblet og ikke fikk noen konflikter (glxgears funkerte mye bedre (fra <800 FPS til >11000FPS) etter å ha installert driveren iht fedorafaq).
Jeg kjørte altså
yum install kmod-nvidia
men jeg skal prøve
når jeg kommer hjem :D
Endret av South_Bridge
Denne er ganske god Personal Fedora 13 Installation Guide, men linken til nvidia oppsettet har blitt fjernet fra denne (finnes på 12 og tidligere): Fedora Nvidia Driver Install Guide hvor dette sikkert er kjekt å få med seg, etter at pakken er installert (hvis du har installert driverene fra rpmfusion)
Due to the inclusion of nouveau in Fedora 11 and newer, it must first be disabled. After this step, a reboot is recommended.
Fedora 12 and Fedora 13
Edit (as root): /boot/grub/grub.conf
To the end of the default kernel (usually the first), edit the kernel line.
Add the following: rdblacklist=nouveau to the end of the kernel line.
-OR- Modify the initramfs:
[mirandam@charon ~]$ su -
Password:
[root@charon ~]# mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img
[root@charon ~]# dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
[root@charon ~]# exit
