FTP-server bak SHDSL ruter
Hei!
Jeg har satt opp en FTP-server bak en SHDSL-ruter fra Firstmile.
Jeg tror jeg har gjort allting riktig, men jeg får aldri kontakt med den når jeg prøver å logge på serveren selv fra samme pc for å teste at oppsettet er riktig. Dette gikk fint før da jeg hadde kabelmodem fra UPC. Er det noe med portforwardingen som gjør at det ikke går å connecte på egen pc, eller? Er det normalt?
Hei!
Jeg antar den svarer hvis du bruker IP-en i lokalnettet ditt?
Jo vi bruker NAT, men det er nok ikke det. Siden FM modemene kan konfigureres via web, telnet, seriell, ftp, og tftp er det satt opp filter på WAN porten som dropper alle slike pakker på WAN porten. Dette kan du unngå ved å, under NAT Applications, sette det til Level 1 security, og forwarde portene som benyttes til LAN IPen på FTP serveren din.
Du kan dobbeltsjekke at disse filterene er borte ved å gå inn på meny 3.1 og sjekke at tallet 3 ikke står det. Samme med meny 11.1, sett Edit filtersets= Yes, trykk enter og du kommer inn i en ny undermeny.
Mvh,
G. Rimala
ZyXEL/Firstmile
Alt er OK nå. 8)
Jeg fikk en utenfra til å prøve å logge seg på, og det gikk som ei kule.
Tidligere var det mulig for meg å logge meg på serveren fra egen maskin (serveren), men det har jeg fått bekreftet at ikke er mulig med ruter.
Man lærer noe nytt hver dag....
  • 2 måneder senere...
