PC stopper under booting!
Heisann. Nå har det seg sånn at etter jeg flytta, så har pcn slutta å virke... Når jeg skrur på pc'n, så går alt som normalt, fram til en bios skjerm som viser PCI device listing...
den skjermen som kommer etter "press F4 for RAID (blablabla)".
Den finner alle de fire harddiskene mine, Første til siste, men den blinkelinja nederst stopper plutselig og blinke, og pc går i lås. Trykker jeg på Powerknappen da, så slår den seg rett av....
har vært i bios å sjekka boot sequence, og den står på harddisk.
Er det noe jeg har oversett? Kan det være en ledning som har knekt under flytting? Jeg har gått over alle ledninger, og sjekka at de sitter på plass og alt det der. Så jeg forstår virkelig ikke hva som kan være feilen.
Hjelp mottas med takk! :)
PS: har også prøvd og sette inn en testcd, for å sjekke om det går an å boote fra cd, men den låser seg før den kommer så langt.
jeg tok ut alle ledninger til alle 4 harddiskene nå. starta pc, og da jeg kommer til samme skjerm som jeg stoppa på tidligere, så finner ikke pc noen disker, og det står:
"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Skal jeg prøve å plugge de inn på nytt, starte pc på nytt, og se hva som skjer?
Jeg gjorde ihvertfall det, og akkurat det samme skjedde.. Kom til samme skjermen, og den samme "markøren" sluttet og blinke, og pc hang seg. :/
Fikk du noen formening om hva som kan være galt da? fikk du utelukket at HDD var kaputt? Har du flere tester jeg kan utføre?
Var også inne i bios for å sjekke om bootinga var byttet til floppy eller cdrom, men det var riktig der, alt stod på hard disk. alle 4 valgene, altså..
skal det bare stå harddisk, eller lønner det seg og la en stå på cdrom, i tilfelle at jeg vil boote fra cd? (fikk plutselig en ekkel følelse av at grunnen til at jeg ikke fikk boote fra cd, var for at det var justert slik... :p)
hmm, jeg får samme greia... Med kun c disken.. Ingenting som skjer..
egentlig, så gir jeg faen i alt som ligger på alle harddiskene, men det er sikkerhetskopien fra itunes som er et MUST... Min iphone ble jo stjælt, men jeg hadde jo trøst med at jeg hadde alt på itunes.. MEN.. Nå har jeg sren meg ikke det heller!! :p
Nei, noen flere trinn? :)
