Hva er feil? RAM eller HK?
Lakesis
Jeg har et litt merkelig problem.
Når jeg kjører mer enn en rambrikke på hovedkortet så rapporterer Norton Systemworks feil! (eller rettere sagt Norton Diagnostics)
Hovedkortet mitt: QDI Legend BrillianX-1S/2K
440BX / 100MHz fsb
Rambrikkene mine: Apacer 133MHz SD-Ram
1 stk 256MB
2 stk 128MB
Windows ME
Norton Systemworks 2001
Iflg eske og manual til hk'et mitt så er 768MB max jeg kan ha på det, og med mine 3 så er det jo 512MB
Det som er merkelig er at jeg har prøvd 1 og 1 brikke, og da rapporterer Norton ingen feil.
Men så fort jeg setter i mer en 1 brikke så vil den ikke teste minnet. Får da bare rapporten:
Testing 20 patterns on 536870912 bytes of memory
Testing memory using pattern with all bits cleared...
Error detected at address 146575360
Test: Failed
Tydeligvis er det ingen feil på noen av minnebrikkene mine, så er det hk'et det er noe feil med eller kan det være noe annet?
(at det er 100MHz fsb på hk og 133MHz brikker skal vel ikke ha noe å si?) Kan det hjelpe og oppdatere BIOS? Hvordan skal jeg få testet hk'et mitt?
I Windows står det at jeg har 512MB når alle 3 er i, og maskinen min fungerer for det meste greit. Men jeg har en del bluescreens, feilmeldinger og beskyttelsesfeil, kan dette være pga det jeg har beskrevet?
Litt irriterende dette her...noen som har noen teorier?
(CPU'en min er en PIII 650MHz)
Du kan prøve å teste en av brikkene av gangen med dette programmet: http://www.teresaudio.com/memtest86/
Dette er en svært grundig minnetest, så da kan du finne ut om det er noe feil med en av dem.
Hvis du ikke har prøvd å stokke om brikkene så kan du prøve det og.
_________________
Athlon MP 1,2GHz @1537MHz, 1,7V
Taisol CGK760 med 120mm Pabst @7V
EPoX 8KHA+ (volt og OCP-mod)
GeForce DDR @151MHz/344MHz
512MB DDR @133,6MHz
TB Santa Cruz
WD WD400BB 40GB
4632 3DMarks
[ Denne Melding var redigert av: Kamerat på 2002-01-30 23:13 ]
