Vann under kjeller
Jeg har knust opp det gamle betong gulvet i kjelleren min, og senket det ca 40 cm.
Når det regner ute, så kommer det inn en liten bekk med vann som renner inn den ene siden og ut igjen på den andre siden av huset.
Spørsmålet mitt er om det har noe å si med litt vann rennende igjennom under kjelleren? Før låg betongplata opp på jord og stein og den var helt tørr. No blir det grus, fuktsperre og betong med varmekabler i.
Det er svært vanskelig å drenere der og veldig vanskelig og grave rundt huset. Huset er bygd i 57 og det er betong, skifer og en helt ny terrasse rundt huset. Inne i kjelleren er mye fjell.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du har nok senket gulvet til under dreneringsnivået rundt huset. Hvis det var mitt hus, ville jeg ikke vært særlig fornøyd med en "elv" gjennom kjelleren hver gang det regnet, regner med at dette øker fuktigheten i rommet/kjellen betydelig. Dersom du vil ha dette bra, kan jeg ikke se noen annen løsning enn å legge ny drenering, og legge den så langt ned at det kommer under det nye gulvnivået ditt.
