nikolaim Skrevet 9. august 2010 Del Skrevet 9. august 2010 Hallo I dag fikk jeg min spiller nye pc i deler fra komplett i posten. Jeg og min far, satt i flere timer og satt sammen pcn, etter kanskje 3-4 t var den klar for å startes. Vi koblet til skjerm og resten som er nødvendig. Trykket på startknappen og maskinen startet. Men skjermen funket ikke, den var svart og ville ikke bli noe annet. vi leste gjennom alle manualer man fant ikke feilen. Vi dobbeltsjekket også det meste, om det var riktig koblet til, noe det var ( i våre øyne,, men ingen av oss er noen hardware eksperter). vi tenkte at det kanskje var cpu'en. Vi løsnet festene på cpu kjøleren, og dro i for å få den av. den satt litt bedre enn forventet, og måtte ta i litt, og plutselig for cpu kjøleren, med cpu'en på seg i full fart ned i skjermkort kanten. Kankje 15 av pinnene på cpuen bøyde seg. Etter pirking på cpu pinnene etterpå klarte vi å få alle pinnene noenlunde rett og den gikk inn i plassen sin. vi satt på kjøleren igjen og prøvde å starte pc'n. fortsatt svart skjerm. Ble kanksje litt langt, men jaja^^ Har noen forslag til hva jeg kan gjøre med pc'n eller hva som er feil? Tror dere prosessoren har tatt noe skade fra dette, eller vil den funke helt fint? Dette var en :AMD Phenom II X6 1055T AM3 Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 9. august 2010 Del Skrevet 9. august 2010 Starter vifter og den slags? Er skjermen på? Alt av ledninger koblet til, inkludert 8-pin til CPU? Lenke til kommentar
wim Skrevet 10. august 2010 Del Skrevet 10. august 2010 De fleste hovedkort har ett system for feilrapportering, enten det er ett display på selve kortet eller beepcodes. Finn ut av hvilket system hovedkortet ditt bruker og enten søk opp feilkodene på nettet, eller sjekk i bruksanvisningen Lenke til kommentar
nagina Skrevet 10. august 2010 Del Skrevet 10. august 2010 (endret) Sjekk rammen, satt dem på riktig spor? Endret 10. august 2010 av nagina Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 10. august 2010 Forfatter Del Skrevet 10. august 2010 jeg har nå funnet ut at jeg har glemt å koble til 8-pinnen til cpu'en. men det neste problemet (så klart... ) er at jeg ikke finner en kabel som passer. Jeg har to kabler det står PCI-express på, men på disse er den ene enden litt upassende. Den ene enden går fint inn i 8-pinn kontakten, men den andre ser ut til å være en 6 in og at det er lagt på en 2-pin som er løst vedsiden av, og denne enden går ikke inn i noen av endene. (verken strømforsyningen eller 8-pinn kontakten) noen ide til hva jeg burde gjøre? har jeg feil kabler, eller eer det jeg som roter? Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 10. august 2010 Forfatter Del Skrevet 10. august 2010 woho, klarte å fikse den, takk for all hjelp Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 10. august 2010 Del Skrevet 10. august 2010 Tenkte nok du hadde glemt 8 pin 12v kontakten ja. Gjorde dette selv en gang. Siden du fikset det regner jeg med du fant den riktige ATX 8pin 12v kabelen fra psu? WARNING: IKKE BRUK PCI-E KONTAKTEN SELV OM DE LIGNER. Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 10. august 2010 Forfatter Del Skrevet 10. august 2010 nei, jeg brukte ikke pci-express kabel ... nå som jeg endelig har klart å løse dette problemet, har jeg så klart problem med internett:) jippi! pcn vil ikke koble set til internett, av en eller annen grunn ... har prøvd med samme kabel på ps3'n men på pcn sier den at det bare er et uidentifisert nett uten netttilgang... ide til iøsning? Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 10. august 2010 Del Skrevet 10. august 2010 Ikke noen andre ideer enn å sjekke at alle kabler sitter som det skal i ruter og eventuelt modem og kanskje slå av og på ruter. Siden du ikke får internett på ps3 eller pc er de tnoe med ruteren eller ISP'n din. Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 11. august 2010 Forfatter Del Skrevet 11. august 2010 ok, skal prøve Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. august 2010 Del Skrevet 11. august 2010 WARNING: IKKE BRUK PCI-E KONTAKTEN SELV OM DE LIGNER. Det går vel ikke? De passer jo ikke på tvers av hverandre selv om begge har 8 pinner. Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 11. august 2010 Forfatter Del Skrevet 11. august 2010 den ene enden av PCI-e ledningen passer. prøvde, men skrudde selvf. ikke på strømmer Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 11. august 2010 Del Skrevet 11. august 2010 WARNING: IKKE BRUK PCI-E KONTAKTEN SELV OM DE LIGNER. Det går vel ikke? De passer jo ikke på tvers av hverandre selv om begge har 8 pinner. På min corsair TX 850W PSU følger det med flere PCI-E kontakter ,og det er 8 pins totalt. Det er 2 pin ekstra på hver kabel som man kan bruke hvis grafikkortet trenger så mye strøm. Og de passer i mine to 8 pin slotter til cpu hvertfall. Er sikkert forskjellig fra hovedkort til hovedkort, tenkte bare si fra hvis det passet på hans. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Hmm. Pinnene skal jo stå i forskjellige sokkler (Firkant/'trenkant'). Lenke til kommentar
YojimboVII Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Hmm. Pinnene skal jo stå i forskjellige sokkler (Firkant/'trenkant'). Vet ikke om jeg skjønte helt hva du mente med det pedersen. Bildet under er av hovedkortet mitt, pilene jeg har lagt til viser 12v kontaktene til cpu som jeg snakker om. PCI-E kontaktene fra PSU passer i de soklene på dette hovedkortet selv om de ikke skal brukes der. http://i34.tinypic.com/mcdct2.jpg Lenke til kommentar
nikolaim Skrevet 12. august 2010 Forfatter Del Skrevet 12. august 2010 Riktig YojimboVII de passer i cup-strøm kontakten Lenke til kommentar
007CD Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 Har faktisk testet å koble inn der bare for å sjekke om det var mulig å gjøre den feilen, jeg får 6 pin inn ja, men ikke 8 pin. Antar det er mulig om man bruker makt men da saboterer man jo kontakten riktignok og da burde man oppfatte at man gjør feil. Så dette synes jeg var helt merksnodig. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 12. august 2010 Del Skrevet 12. august 2010 (endret) Rart. Hvis dere sammenligner de to kontaktene, så ser dere på plastkapselen rundt metallpinnen at de er forskjellige. Noen er firkantet, andre er avrundet. PCI-e 8-pin Endret 12. august 2010 av Wikipedersen Lenke til kommentar
007CD Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Okay da har jeg gjentatt testen igjen med en modulær strømkabel fra MIST strømforsyningen. Og det er mulig, grunnen er at det eneste som sperrer er når det er firkantet plugg som skal inn i trekantet eller avrundet hull, mens andre veien går det rimelig greit. Derimot så sitter det en liten plastbit på kabelen som sperrer for å få 8 pin PCI-E ned i CPU kontakten, enkelte PSU fabrikat kan mangle denne og da er det faktisk mulig å få den ned om man roterer kontakten. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 13. august 2010 Del Skrevet 13. august 2010 Derimot så sitter det en liten plastbit på kabelen som sperrer for å få 8 pin PCI-E ned i CPU kontakten, enkelte PSU fabrikat kan mangle denne og da er det faktisk mulig å få den ned om man roterer kontakten. Uten at man merker at noe er galt? Men nå er vi way off-topic. Hvordan går det med problemet, TS? Lenke til kommentar
