Rette opp bua horisont? (Panorama)
Prøvde å søke litt, men fant ikkje ei god løysning.
Men har tatt nokkre panoramabilde no, men når eg satt dei sammen blei det ei veldig kraftig bue på horisonten.
Har dere tips til korleis å få retta ut problemet mitt?
Bruker PS CS5
Den Lense correction er flytta fra Distort og opp under "root"-menyen av filter i CS5 ser det ut som. Men fant ein funksjon under filter-distort-shear. Men måtte da rotere bildet på høgkant først. :p
Problemet var litt at den lense correction som var der, ikkje greidde så godt det at eg hadde eit ganske langt panoramabilete. (effekten blei veldig konsentrert på senter av bilete, utan at eg greidde å flytte den noko godt.)
Men resultatet blei sann nokonlunde tilslutt. :)
Panoramabilder bør først og fremst skytes i portrettmode (vertikalt) for å unngå at du må croppe alt for mye bort. Du kan også bruke content aware fill i de områdene som blir transparente etter prosseseringen. (hvor vellykket det blir varierer)
Problemet dinne gangen var at eg tok bilda på frihand, og var ikkje så påpasseleg som eg burde ver med tanke på å få horisonten bein på kvart enkelt bilde. Så blei det litt skeivt satt sammen etterpå i PS.
Har fra før tatt endel (etter mi meining), greie panoramabilder.
Panorama
