formann Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Jeg klarer å starte på 194, med standard volt. Når jeg går til 195 får jeg fram melding om å sette i system diskett når jeg skal starte opp. Da må jeg skru av maskina og klokke ned. Jeg prøvde med 195 og økte vcore med ett hakk (1,675V) Da gikk det heller ikke. Jeg økte et hakk til (1,7V) da skjedde det samme igjen. Hva nå? Det er helt vanlig at nForce2 kort sliter med å kjøre høy FSB på CPU´er med 333bus. Det er mulig at det er dette som stopper deg, for det pleier å skje når man nærmer seg 190-200FSB. Det er an ganske "enkel" løsning på problemet, og det er å kutte den 3. L12 broen (3. fra høyre) .. da vil HK igjenkjenne cpu´n som om den hadde 266bus isteden. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Jeg har ikke nforce 2 kort. Jeg har a7V8x. Jeg har ikke tenkt å gjøre noen slike inngrep. Bør jeg stoppe å klokke? Eller er det andre måter jeg kan komme meg til 200på? Lenke til kommentar
formann Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Jeg har ikke nforce 2 kort. Jeg har a7V8x. Jeg har ikke tenkt å gjøre noen slike inngrep. Bør jeg stoppe å klokke? Eller er det andre måter jeg kan komme meg til 200på? ahh.. da så. Er ikke første gangen jeg bommer på de to navnene. 200Mhz fsb med et via KT333 basert kort er nok ikke så lett. Du kan prøve å sette FSB til 200 eller 2001.. da vil 1/6 dividern brukes (om du har 1/6) og pci/agp hastighetene bli normale. Mulig det er de som hindrer deg. Jeg tviler litt på at det går, for det chipsettet er ikke så lett å ha med å gjøre på høye hastigheter. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 sette fsb til 200 eller 201? vil da pci hastighetene bli normale igjen sier du, eller misforstår jeg? Det står at pci hastigheten vil bli 40 hvis jeg setter den på 200. Er dette i det tilfellet feil? Lenke til kommentar
formann Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 sette fsb til 200 eller 201? vil da pci hastighetene bli normale igjen sier du, eller misforstår jeg? Det står at pci hastigheten vil bli 40 hvis jeg setter den på 200. Er dette i det tilfellet feil? Det betyr at kortet ditt ikke har 1/6 divider..desverre. Da var ikke rådet mitt stort verdt.. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Så da skal jeg slutte å klokke? Jeg kan jo alltids prøve med multiplikator på 11,5 :smile: Takker for svar Lenke til kommentar
formann Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Så da skal jeg slutte å klokke? Jeg kan jo alltids prøve med multiplikator på 11,5 :smile: Takker for svar Det kan du.. slutte å klokke? Du er i det spøkefulle hjørnet i dag skjønner jeg Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 22. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2003 Jeg klarer å starte på 194, med standard volt. Når jeg går til 195 får jeg fram melding om å sette i system diskett når jeg skal starte opp. Da må jeg skru av maskina og klokke ned. Jeg prøvde med 195 og økte vcore med ett hakk (1,675V) Da gikk det heller ikke. Jeg økte et hakk til (1,7V) da skjedde det samme igjen. Hva nå? Må kanskje øke chipset voltage litt Lenke til kommentar
