Rødt lys på hk ved oppstart!
Kjøpt en ny maskin bestående av:
Asus p7p55d-e hovedkort
intel I5
Gaiward GTX 470 skjermkort
OCZ amd black edition ram
1000watt power fra Mist
Intel 80gb SSD, ADCI(eller hva det heter enable i bios)
Problemet er ved første oppstart, da sjekker hovedkortet om alt er i orden, iform av LED på hovedkortet. Det er forskjellige LED for CPU, RAM, HK og VGA.
Ved oppstart lyser LED for VGA kontant. Og forsvinner ikke. trykker jeg reset knapp og prøver flere ganger, kommer den etter hvert, etter omtrent 3-4 forsøk. Virker som den trenger oppvarming!
Noen ideer om hva som er feil?
Jeg har iallefall prøvd:
- en eldre driver til skjermkortet.
- PCI e spor nr 2
- skiftet om på strøm fra psu til vga
Ellers når maskinen starter funkerer den helt fint uten noe problemer
Først og fremst gå over alle kabler å sjekk at alt stemmer , sjekk de små kablene for oppstart, restart og ledlys, viktig at de er koblet riktig
Har du flere rambrikker , prøv å ta ut en , start opp , bytt om vist første rambrikken du prøver ikke funker
har du prøvd med googlesøk på ditt HK og problemene du har ?
Kabler og alt stemmer. Er en modulær fra MIST, så er kun 3 kabler jeg selv må koble inn på PSU. Det er 2 stk til skjermkort og 1 stk S-ata strøm.
Reset og LED skal være koblet riktig.
Pip har jeg ikke lagt merke til.
Rart om det er RAM som er problemet når den lyser for VGA? Og windows starter som normalt hører jeg, så er kun bilde på skjermen som mangler.
Jeg har flashet til nyeste bios nå, så skal prøve litt det.
Og ja jeg har googla problemet som en gud!
