Muligheter for egen Internett i sokkel-leilighet / kollektiv
Etter å ha vært på en del visninger på leiligheter og hybler i Trondheim lurer jeg litt på hvilke muligheter man egentlig har for å tegne egne abonement på bredbånd.
Et par eksempler på hva man ofte får i utleie-pakken:
- Trådløst nett som deles mellom alt fra 3 til flere dusin personer i et bo fellesskap.
- Trådløst nett med veldig dårlig dekning i sokkel leilighet, deles med utleier.
I begge tilfeller er det liten eller ingen mulighet for selv å konfigurere nettet og helt umulig å få tilgang via kabel.
Så det jeg lurer på er hvilke muligheter jeg har hvis jeg finner meg en leilighet med denne type bredbånd. Kan jeg tegne et eget abonnement selv om det alt finnes ett i samme bolig? F.eks i en sokkel leilighet. Kan jeg skaffe meg eget bredbånd gjennom f.eks kabel tv? Hva med i et kollektiv? Er det i det hele tatt mulig å ha mer enn en tilgang i samme bolig? Altså flere enn ett abonnement. Og om det er mulig, er dette noe en bør/må avtale med utleier av boligen på forhånd?
Det er ikke nødvendig med superhastighet heller. Jeg vil bare ha et 100% stabilt nett som gir meg mulighet for online spilling, streaming, chatting (MSN/IRC/SKYPE/osv) og generell surfing.
-Thomas-
Så lenge du har mulighet for en egen telefonlinje så skal det være gode muligheter for å kunne få en egen linje basert på ADSL ihvertfall. Ofte er det mange ekstra kobberkabler i et hus som ikke er i bruk, så det er godt mulig at det finnes en ekstra linje du kan koble opp et internettabbonenet på. Det som det er mest avhengig av er om du har et sokkeluttak et sted i boligen, eller i værste tilfellet har en mulighet for å tre en eller form for kabel ned fra der som det finne et uttak.
De fleste vanlige boenheter har 2 par kobberkabler, og vanligvis er normalt bare 1 av dem i bruk (til telefon f.eks.). hvert kobberpar kan bære 1stk ADSL forbindelse + 1 stk. telefon (via såkallt delt aksess). Delt aksess gjør ikke linjen noe dårligere eller tregere enn om det ikke brukes telefon på linjen da telefonen bruker andre frkvenser. Det eneste du trenger er en splitter (som du får med i abbonementspakken normalt).
-Stigma
Takk for svar.
Så, for å være sikker på at jeg har forstått riktig. I flere sokkel leiligheter jeg har vært å sett på er det mulighet for å opprette eget telefon abonnement. Det er altså en egen kontakt for telefon i leiligheten alt. Da er det mulig å få opprettet en helt egen bredbånd linje også? De fleste utleiere virker så usikre på dette selv og vil helst bare leie ut til folk som tar til takke med den delte trådløs løsningen de har.
Og hva med bredbånd gjennom kabel tv? Jeg har også fått opplyst flere plasser at jeg gjerne må opprette et eget abonnement på kabel tv. Er det mulig å få bra bredbånd på den måten også? Jeg betaler gjerne noen tusenlapper ekstra for installasjon for å få et helt stabilt nett.
(edit) Bare for å spørre om det også. Jeg er kanskje litt i overkant skeptisk til delte trådløs løsninger? Hvor stabile er slike forbindelser egentlig? Da spesielt disse "gjeste-kontoene" de oppretter for sine leieboere? Er det stabilt nok til de formål jeg nevnte i første innlegg?
Endret av thomasrh
Avhenger av utstyr i begge ender, "innendørstopografien" mellom aksesspunkt/ruter og klient (mottager). På hybelen sliter jeg med å få nett gjennom to vegger med kun noen meters mellomrom i luftlinje. På skolen har jeg ikke samme problemet.
Beste måten å finne ut dette på er å teste. For min del gikk det bare ikke med WLAN hjemme, så jeg kjøpte et homeplug-kit som kostet meg rundt 700 kr, og har stabilt, kablet nett via strømnettet. Stabilitet og signalstyrke avhenger litt av standarden på elnettet i huset, men for meg har det fungert ypperlig, enda elnettet der jeg har bodd neppe er av det nyeste slaget. (edit: begge enhetene må selvsagt kobles på samme interne strømkrets, altså innenfor samme sikringsskap. Jeg tviler på at du får signal på tvers av leiligheter dersom hver leilighet har separat sikringsskap. Igjen, beste måten å finne ut er å teste.)
Endret av srbz
Eg leier ein kjellarleilighet i ein privat bustad, og bruk av utleigars eige trådlause nett (og følgjeleg internettlinje) er inkludert i leia. I påvente av fiber, som det var planar om då eg flytta inn, bestilte eg ikkje ei eiga DSL-linje. Om eg visste at det ville ta eit år å få fiber hadde eg gjort det, av same årsakar som deg - betre kontroll. I tillegg var abonnementet, Telenor 3000/300, lite å rope hurra for. I starten var dette treigt og tidvis ustabilt, med mine og sambuars totalt 2-4 maskiner på det trådlause nettet (eg er usikker på kor mange utleigar hadde på det). Eg kjøpte ein Linksys WRT610N, og har satt opp denne slik at den koblar seg til utleigars trådlause nett, og eg kan koble maskinene mine til den med kabel for å få nett på desse. Etter dette har nettet fungert svært bra for meg, både med utleigars Zyxel 660HW-T3 (Telenor ADSL) og no Altibox-sentral med WLAN - eg maksar 10/10-linja utan problem.
Billige og halvbillige aksesspunkt fungerar vesentleg dårlegare for kvar maskin du koblar til WLAN. Slik det er satt opp no har utleigars aksesspunkt bare ein trådlaus klient å forhalde seg til for min del, mot tidlegare opptil 4 (pluss utleigars maskin(er)), og dette er merkbart betre. Det er heller ikkje tvil om at det trådlause kortet i WRT610N-en er av betre kvalitet enn det eg hadde i PC-en, det vil òg bidra til ein betre forbindelse.
Dette er jo ei løysing du kan vurdere, om det er snakk om å dele ei privatlinje med utleigar. Den vil ikkje fungere like bra på eit WLAN delt mellom fleire personar, då det uansett vil vere mange klientar som du må dele kapasiteten med.
Breiband på TV-kabel er ei heilt kurant løysing, men sjølv om du kan få TV er det ikkje sikkert du kan få internett, dette avhenger av utstyret til leverandør. Ring og sjekk, så får du svar på det. Oppnåelege hastighetar er betre enn ADSL, men lokale forhald kan forverre kvalitet. Dei fleste opplever internett på kabel-TV som både raskt og stabilt, men i enkelte område opplever mange hyppig ustabilitet/varierande fart, du vil finne historiar om begge delar om du ser deg litt rundt på nettet.
Den homeplug-kit løsningen var ny for meg srbz. Har lest litt om det og det virker jo ganske genialt. Kanskje ikke mulig når utleier vil at du skal bruke et trådløst "gjeste-nett", men skader ikke å spørre om lov. Uansett noe jeg vil vurdere når jeg engang skaffer meg egen bolig. Høres veldig fint ut å slippe å dra lange kabler.
Jeg lurte faktisk på om noe sånt var mulig enixitan. Det høres ut som en veldig god plan dersom jeg ikke finner et sted med mulighet for å opprette eget bredbånd. Jeg har aldri prøvd å sette opp en ruter for å ta i mot et trådløst signal å sende det videre på den måten, men det er vel ikke så vanskelig å finne ut av?
Så lenge det er en telefon kontakt i leilighet/hybelen du flytter inn, burde ikke det være noe problem å få eget nett (kan være dummie og dermed ikke koblet til noe..) At du møter litt skeptiske utleiere når du spør har kanskje litt med hvordan du spør, samt at mange ikke forstår at folk har forskjellig behov.
Noen forstår kanskje ikke hva du spør om og svarer derfor automatisk nei, andre får kanskje inntrykket av at du ikke vet hva du snakker om og derfor ser for seg en med drill og ti-tommeltotter som skal fikse selv, aka nei :tease:
Uansett vil det nok være litt utgifter koblet til dette (installasjon)
I Canal Digital sitt nett er det mulig. Særlig i områder der nettet er nylig oppgradert, gir det en god løsning. Men dersom du ikke er interessert i selve kabel-TV, blir det en noe dyrere løsning.
Det er ikkje så frykteleg vanskeleg, eg har lagt oppskrifta under. Om du lurar på meir om det tekniske rundt oppsettet vil eg råde deg til å lage ein eigen tråd om dette. :)
- Kjøp ein ruter som støttar DD-WRT (Supported Devices). Eg vil tilråde ein Broadcom-basert ruter, sjå tabellen. Linksys WRT54GL er eit trygt alternativ dersom utleigar har 802.11g-nettverk (opptil 54 Mbps), har han 802.11n bør du kjøpe ein slik ruter i staden - t.d. WRT610N).
- Legg inn DD-WRT på denne, følg anvisningane i DD-WRT-wiki for din ruter nøye. Merk at du bryt garantien på ruteren, ikkje skyld på meg om du øydelegg den. :p
- Logg på ruteren, og gjer dette:
-- Deaktiver DHCP-server
-- Sett IP-adressa til ei ledig adresse i adresseområdet som utleigars nett brukar, tilpass òg evt. netmask/gateway/DNS til utleigars nett. Apply settings, logg på ruteren på nytt med den nye IP-adressa.
-- Gå til Wireless -> Basic settings, set desse innstillingane:
--- Wireless mode: Client bridge
--- Wireless network mode: Her må du velje det same som utleigar brukar. Prøv BG-Mixed eller Mixed.
--- Wireless Network Name (SSID): Navnet på utleigars nettverk, må skrivas nøyaktig likt slik du ser det i t.d. nettverkslista i Windows. Store bokstavar, små bokstavar, spesialteikn, mellomrom, alt må vere likt.
--- Network configuration: Bridged
--- Apply settings.
-- Gå til Wireless -> Wireless security
--- Security mode: Same sikkerhetstype som utleigar brukar. Står det "sikkerhetsaktivert nettverk" i Windows er det WEP, står det "sikkerhetsaktivert nettverk (WPA)" eller (WPA2), bruk høvesvis WPA Personal
--- Key: nøkkelen du har fått av utleigar, nøyaktig slik, store/små bokstavar osb. må stemme. Apply settings.
-- Gå til Administration, klikk Reboot router. Vent nokre minutt, set maskina di til å motta IP via DHCP, og du skal no få tildelt IP-adresse frå utleigars ruter, og maskina di vil oppføre seg som om den var kobla til utleigars ruter med kabel, eller direkte til det trådlause nettverket.
Isåfall sier han det bare for å være vanskelig. Eneste ulempen er at det opptar et ekstra strømuttak (og at du må trekke kabel dit), men det funker også med forgreining, så det er egentlig ikke noe argument så lenge ruteren har ledig LAN-utgang.
