Glovarm north bridge - noe å gjøre med?
shumcots
Yo!
Litt nabb spørsmål, men er det skadelig at north bridge, i følge Everest, ligger på 82-83 grader under load? Hovedkortet er Asus Gene II. Tror dette kortet er kjent for å ha litt varm NB.
Kjører en 930@3,8 ghz nå. Vcore er høy, 1.375. Holder på med litt clockingen nå, skal få vcore lavere etter hvert.
Å gjøre noe med kjølingen er uaktuelt foreløbig.
Innspill?
takk
For å svare på det du faktisk spør om: Nei det er nok ikke skadelig. Det skal generellt sett veldig mye til for å drepe integrerte kretser med ren varme. Det er økt spenning som dreper ting. for mye varme vil (opp til et kritisk punkt selfølglig) vil bare gjøre at chippen til slutt tuller og genererer feil. Du vil crashe maskinen lenge før chippen risikerer å dø. varmen vil muligens være en begrensning på hvor høy stabil uncore og RAM frekvens du stabilt kan kjøre.
Det sagt så er det veldig varmt for en northbridge, men ikke nødvendgvis utenfor det du kan kjøre fint på. Så lenge du ikke opplever stabilitetsproblemer som du tror er pga. dette så er det egentlig ingen problem. Overklokkingen din bidrar nok en god del til den ekstra varmen, men som sagt om det er stabilt så er det egentlig ok nok.
-Stigma
