Chiftec Dragon og Waterchill
Er vannblokka halvfull nä da? Med ny radiator.
At blokka skal vaere halvfull er noe av det DUMMEST jeg har hört. At du fikk kaldere temp i ditt tilfelle viser jo bare at settet ditt var helt rusk. Iallefall radiatoren siden det funker bra nä.
Blokka er fortsatt halvfull. Må legge ned pcen for å fylle blokka opp, men når jeg kjører med full blokk så får jeg høyere temp. Noen som gidder å spørre asetek om dette? Om den skal være halv eller full?. Må da være en grunn til at den halvmånen er der inni.
Halvmånen er der for spredningen av det kalde vannet som kommer inn. Det er det største tullet jeg noensinne har hørt at blokken ikke skal være full (selv jeg som er nybegynner skjønner det). Foreslår at du leser R&D (utviklingsrapporten) som ligger på forumet til asetek. Der har du mye god lesing så kan du komme tilbake til forumet som en visere mann.
Her er R&D rapporten.
Og her er asetek forumet (med blant annet en diskusjon om radiatorer.
[edit skrivefeil]
Jeg har tenk på å bestille WaterChill + en Black Ice pro radiator.. Dette med tanke på at jeg skal ha GPU kjøling senere også.
Har et Chiftech Dragon miditower, om det er plass eller ikke ordner jeg etter jeg har fått settet.. :D
Tror dere radiator i bånn av kabinettet hadde vært lurt? Vifta suger da inn kald luft gjennom radiator, dette må jo være et bra sted og ha den? Eller?
Har da tenkt å ha luftfilter i tillegg slik at ikke hele kabinettet og radiatoren blir fyllt med støv.
Forresten, er det stor forskjell på Black Ice Pro og Black Ice?
Jeg har montert nede, framme i kabinettet. Har ikke filter, men ser etter støv innimellom. Temperaturene mine er helt ok med kun waterchill radiatoren (har gpu og cpu kjøling). Det største problemet til den er at den er knotete å feste. Kjøp inn 2 slangeklemmer ø 10-12mm, så slipper du å forbanne dem som følger med.
Du får sikkert den nyeste versjonen med slange mellom tank og pumpe. Det gjør at det er lettere å få på plass alt. Sjekk også om cpu-kjøleren passer med ditt HK. 4 hull rundt socket A, og litt plass rundt cpu. Du finner mal på cpukjøleren hos asetek i størrelse 1:1.
Lykke til. :)
[edit: har samme kabinett som deg]
Jeg spurte pä asetek-forumet og de sa det var tull ä ha en halvfull blokk. Du mä ha plasert pumpa feil eller ha en defekt pumpe. Siden den ikke blir full.
Seff er det tull :)
Han må tilte kabinettet litt sånn at luften går videre i systemet og kommer ut i vannbeholderen.
I rest my case :) Men det er jo dölt ä ha kabinettet liggende pä siden :/ Spör asetek om du fär en ny pumpe ogsä :)
Ha kabinettet liggende på siden ???
Du har vel ikke kabinettet liggende på siden vel ? Det er jo bare litt tilting som skal til for å få luften ut cpu-kjøleren.
