Myklevik Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 (endret) Hei har akuratt formatert og installert xp sp2 og installert alle drivere. ja har sjekket enhetsbehandling om det mangler noe ^^ jeg bruker kabel via dlink router men finner ikke noe internett. tok en ipconfig/all og standard gateway kommer ikke opp? C:\Documents and Settings\anders>ipconfig/all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : heip-5a1bcd2fd5 Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-60-3A-47-C4 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.40.245 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : noen som har tips til hva jeg bør sjekke? har prøvd å flushe og release/renew i cmd til ingen nytte. Jeg har ikke brannmur på eller virusprogram. Endret 7. august 2010 av Myklevik Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Er det laptop? Isåfall, merke? Er det vanlig stasjonær PC? Hvordan hovedkort? Det kan hende du har feil programvare for internett-driveren hvis du ikke har installert fra CD-en. Helt sikker på at driveren er for Windows XP og ikke annet operativsystem som Windows Vista/7. Prøv og installer driveren på nytt. Lenke til kommentar
Myklevik Skrevet 7. august 2010 Forfatter Del Skrevet 7. august 2010 Er det laptop? Isåfall, merke? Er det vanlig stasjonær PC? Hvordan hovedkort? Det kan hende du har feil programvare for internett-driveren hvis du ikke har installert fra CD-en. Helt sikker på at driveren er for Windows XP og ikke annet operativsystem som Windows Vista/7. Prøv og installer driveren på nytt. det er stasjonær. har prøvd å installert drivere på nytt, litt info om pc jeg lasted ned drivere fra asus.com og trykte på xp. Hovedkort: Property Value Manufacturer ASUSTeK Computer INC. Model P5N-E SLI Version 1.XX Serial Number 123456789000 North Bridge NVIDIA nForce 650i SLI SPP Revision A2 South Bridge NVIDIA nForce 650i SLI MCP Revision A2 CPU Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Cpu Socket Socket 775 LGA Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 (endret) Fant en lignende på et annet forum, på første google treff: http://www.eggxpert.com/forums/thread/275749.aspx Sjekk også ut: http://www.google.com/search?hl=no&q=p5n-e+sli+ethernet+driver&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=P5N-E+SLI+eth&gs_rfai= EDIT: La til en lenke Endret 7. august 2010 av Gjest Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 7. august 2010 Del Skrevet 7. august 2010 Det er nok chipsetdriver som mangler for hovedkortet. Lenke til kommentar
Myklevik Skrevet 7. august 2010 Forfatter Del Skrevet 7. august 2010 Det er nok chipsetdriver som mangler for hovedkortet. har prøvd 2 forskjellige chipsetdrivere jeg har funnet til mitt hovedkort, men ingen forskjell =/ Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. august 2010 Del Skrevet 8. august 2010 Ja, jeg ser du har N-force i førsteposten... :-) Regner med at det er den chipsetdriveren som du finner når du søker etter programvare for P5N-E SLI? Burde være OK, men du mottar ikke ipadresse. Prøvd med annen nettverkskabel og annen port i routeren? Hvis du vil teste om det er hardware eller softwareproblem, så kan du bruke en Linux Live CD og se om det fungerer. Virker det, så er det et problem med Windows eller drivere. Fungerer det ikke, så er det en hardwarefeil. Lenke til kommentar
Myklevik Skrevet 8. august 2010 Forfatter Del Skrevet 8. august 2010 Ja, jeg ser du har N-force i førsteposten... :-) Regner med at det er den chipsetdriveren som du finner når du søker etter programvare for P5N-E SLI? Burde være OK, men du mottar ikke ipadresse. Prøvd med annen nettverkskabel og annen port i routeren? Hvis du vil teste om det er hardware eller softwareproblem, så kan du bruke en Linux Live CD og se om det fungerer. Virker det, så er det et problem med Windows eller drivere. Fungerer det ikke, så er det en hardwarefeil. har prøvd en annen port på routeren, får nett med laptopen min så er nok ikke ledningen.. linux live cd har ikke hørt om før hehe går det ann å laste ned? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 8. august 2010 Del Skrevet 8. august 2010 http://www.livecdlist.com/ Lenke til kommentar
