Valg av fag
Første år har man:
Matematikk (Teoretisk/Praktisk)
Norsk
Fremmedspråk
Kroppsøving
Naturfag
Engelsk
Geografi
Samfunnsfag
De fire siste er avgangsfag. I VG1 velger man ingen fag (med untak av språk/matematikk).
Dersom du skal studere medisin er det realfag som gjelder. Uten å være sikker, så tror jeg det er Matematikk (R1+R2) og Kjemi 1+2 som kreves. Disse velger du ikke før til neste år.
For å kunne komme inn på medisinstudiet i Norge må du ha hatt fagene Fys1, matte s1+s2 eller r1, og kjemi1+2 på videregående. Dersom du velger r1 vil du ikke trenge matte i tredje klasse, ettersom r2 ikke kreves for medisin. Derimot må du velge teoretisk matte for å kunne ta R-matte, mens du kun trenger praktisk matte for å fortsette med s1+2 senere.
Du skal også velge to programfag i tillegg til matte og kjemi. da kan du velge fritt mellom realfagene fysikk, biologi og IT. Du kan også velge ett eller to fag fra et annet programområde (slik er det iallfall på min skole), men hvis du skal studere medisin, er det så å si utelukket. Du får ekstra studiepoeng for alle realfag du velger (opptil 4 til sammen), og hvis du skal kunne studere medisin, må du høste alle poengene du kan få, for det er et studie som krever et uhyre høyt snitt.
I mine auge manglar det noko på det Wikipedersen sa: Dersom ein vel teoretisk matte (T-matte) i første klasse for så å gå vidare på R-matte i 2. og 3. klasse så vil og karakteren i T-matte koma på vitnemålet.
Sant. Poenget mitt var at matematikk har man som fag også i 2.
Hvordan funker muntlig eksamensdelen, er det delt i deler eller bestemmer selv hvordan man vil fremføre?
Eksamen er delt i to. Den første delen er knyttet til en oppgave man får (et tema, problemstiling etc.), og man står ganske fritt egentlig til hvordan en vil svare den. Hovedpoenget er at det skal gå i dybden. Er nok vanligst å holde foredrag (m.a.o. få ut så mye en kan på kort tid).
Den andre delen er utspørring etter den første delen. Dette er spørsmål som skal dekke resten av pensum. Her går man altså i bredden. Dogg er det vanlig at de begynner å spørre ut det de lurer på fra del en.
I tillegg må man gjøre et praktisk forsøk. Dette er en særdeles viktig del, for det er noe en bør ha gjort fra før av. Verste scenario vil være at en står og klør seg i huet (selv på de enkleste forsøkene også), nettopp fordi en ikke vet hva en skal gjøre.
Endret av Saond
