Kommer ikke inn på internett!
Her kan det være lurt med litt mer informasjon.
Feks om du sitter bak en ruter. Om du er koblet direkte i modemen.
Gjelder det laptop, stasjonær. Trådløst eller kablet osv.
Under nettverksinnstillinger har du der valgt "Motta IP adresse automatisk" eller har du "Bruk følgene IP adresse" ?
Start opp cmd og skriv ipconfig, sjekk at ipen stemmer overense med ruteren/modemen.
Om du ikke får opp noe ip når du kjører ipconfig kan du prøve "ipconfig /renew"
Sjekk også at nettverkskortet faktisk er innstalert (høyreklikk på min datamaskin og velg behandle, gå til enhets behandling. Sjekk at ingen gule ikoner dukker opp)
Nettverkskortet kan være innstalert men deaktivert. Foreta en sjekk på dette også.
Hadde nettopp et lignende problem selv, og da var det DNS tjeneren som var feil.
Prøv å skrive inn følgende adresse. http://66.102.13.106/
Tastet in adressen du skrev, da fikk jeg opp google. Betyr det at dns tjeneren som det er noe galt med da?
Endret av ToHoR
Da er det DNS som ikke fungerer ja.
For å forklare fort hva DNS er (wikipedia)
"DNS (Domain Name System) er internettjenesten som kobler domenenavn sammen med ip-adressen til en tjener på Internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet."
Hvordan er du koblet til nettet? Ruter? kabel elle trådløst?
Hvilken ISP har du?
Midt problem gjaldt LYSE. Hadde flere dager med ustabilt nett som endte opp med at DNS ikke fungerte.
Løste seg ved å sette inn DNS adressene til LYSE manuelt i ruteren.
Adressene:
Primær: 81.167.36.3
Sekundær: 81.167.36.11
Endret av Hille
Windows Ip konfigurasjon
Primær DNS - suffiks ..................................: DDA.Local
NOdetype ................................................ Ukjent
IP -ruting aktivert ...................................... nei
Wins Proxy aktivert .................................... nei
Ethernt -kort lokal tilkobling:
Medietilstand .....................Medium frakoblet
Beskrvelse ........................... Intel® 82566MM Gigabit network Conn
Har du sjekket at nettverkskabelen sitter ordentlig i i begge ender?
DNS server.........................193.213.112.4
130.67.15.198
Når jeg prøvde å bruke DriveMender så fikk jeg ikke installlerte på maskinen min. Jeg fikk bare opp "kan ikke åpne denne instalasjonspakken. kontroller at pakken finnes og at du har tilgang til den, eller kontakt programvareleverandøren for å bekrefte at dette en en gyldig Windows Install-pakke.
jeg har noe av det samme problemet, og jeg har heller ikke peiling på data. Har prøvd å gjøre det dere har foreslått. Skrevet inn CMD osv. Og jeg får opp blant annet at medium er frakoblet. Hva vil det si og hvordan får man på den? Mitt problem er og DNS :-S På forhånd takk for svar :-D
