Ny pc starter, intet bilde
Hei, nett kjøpt meg ny pc, specs er:
CPU: AMD Phenom II X2 550
HK: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3
Ram: Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5
Problemet er at alt starter, men får ikke noe bilde opp på skjermen, verken når jeg prøver skjermkortet(begge utgangene), og den på hovedkortet (skjermkortet tatt ut)
Når jeg plugger i kabelen, forsvinner "no signal detected" og dioden blir orange, men ikke grønn som den pleier når den har signal.
Noen formening om hva som kan være galt? At jeg kjører 4 pins 12volt på 8 pins 12 volt kontakten? forstod det sånn at jeg trengte kun 8 pins ved heavy clocking etc.? Trenger jeg å ha noe i den i det hele tatt? Er den som ligger mellom CPU og kontaktene "ut" av kortet jeg mener.
På forhånd takk :)
EDIT: Funker nå
NVM: A big DOH. hjelper ikke å ha den 12volts 4 pin saken koblet i hovedkortet visst den ikke er koblet inn på strømforsyningen på et vis, hjelper å ha en ryddig pult å koble på, så en ser sånne ting kjapt ^^. Funker nå.
Endret av Hr Kotelett
