Hvordan fungerer turbo under klokking?
Heisann
Har en Amd Phenom II x6 1055T, har clocka den til 3,5 ghz (tørr ikke mer ennå, grunnet stock cpu kjøler) (stock 2,8 - 3,3 ghz)
Jeg clocka via et program som heter "TurboV Evo" som følger med "Asus M4A89TD PRO". Når jeg Clock`er med dette programmet, så Clock`er den seg automatisk.
Det jeg da luerer på: Øker også Clocken på cpu`n, før turbon slår inn?
eks:
Stock: 2,8 - 3,3 ghz
Clocka: 3,0 - 3,5 ghz
Er det slik det fungerer?
Clocker også ram`en seg når jeg bruker dette programet?
kansje lettere og forstå for de som er kjent med dette programet :)
Takk for alle svar.
mvh:
Fredrik
Endret av hissimann
  • 2 uker senere...
Heisann
eks:
Takk for alle svar.
mvh:
Fredrik
Det er egentlig ganske enkelt. En 1055t er ikke en black edition først og fremst, så du kan bare velge mellom to multiplyere. 14 og 16.5. På stock er altså 2.8 den som er 14, og 3.3 den som er 16.5.
For å overclocke da, må du gå inn i BIOS og skru av Turbo modus og sette multiplyeren manuelt til 14 og så kan du sette FSB til 250. Du kan helt sikkert ha mer også, her kan du bare prøve å øke den litt og litt hele tiden. Jeg kan kjøre 3.8GHz, 272FSB på 1.3 som er stock volt. Anbefaler deg å gjøre dette også, så ikke BIOS kjører høyere volt enn nødvendig.
