Hvordan starte gammel Marna, 8-10 hk motor med magnet?
Søk med google på marna motor og du vil finne en god del stoff.
Vanligvis er det sveiv på svinghjulet man sveiver med, men det hender denne sveiven forsvinner.
Når man sveiver på svinghjulet blir det indusert spenning som gir gnist på pluggene.
Lyden av marnamotoren er spesiell og dette er en motor å bli glad i.
Hvis du sjekker bildet av svinghjulet vil du finne et hull ute i periferien av svinghjulet. Det er her du finner sveiven. mest sansynlig er den fjærbelastet og går inn i svinghjulet når man ikke sveiver.
Bilde nr 4 fra topp. Venstre rekke
Ut fra bildene å dømme se bilde nr 3 høyre rekke. Ser du antagelig sveiven. Skjelden den står der.
Der ser du også sjalting av propeller fremmover/nøytral/bakking. Den "stangen som stikker opp."
samt gassen som er den små delen på venstre side av motorkassen på dette bildet.
Endret av reor
