Hvordan forlenge batteriets levetid?
reor
Hei.
Jeg har en [sE S700i] og i dag slokna mobilen ved ringing og det kom noen streker over skjermen. Da jeg fikk telefonen igang igjen var batterianvisningen tom og noe tid etter indikerte den strøm.
Jeg vil anta at dette indikerer svakt batteri eller feil med ringelyd for dette skal vel ikke skje på indikert 1/4 batterikapasitet?
Hva er beste fremgangsmåte for å forlenge levetiden på batteriet?
Takker for svar.
Hei.
Takker for svar.
Kjøp et nytt det koster 75,- ...
http://www.yaha.no/y.asp?pd=305472&aff=2010
Takker for svaret.
Det jeg egentlig er ute etter er info om fremgangsmåte for å få batteriets kapasitet til å vare så lenge som mulig.
Bør batteriet i mobilen behandles som batteriet i en ny laptop?--Først full opplading og deretter smålading ved ca 40% av fullt oppladet?
Tidligere har jeg kjørt mobil og laptopbatteriet helt tomt før lading som ved "dagens" batteritype skal være feil fremgangsmåte.
Gjest Slettet-376f9
Når det ringer begynner både displayet og radiodelen å trekke strøm, og da faller spenningen. Gamle batterier har en egen evne til å indikere høy spenning uten at kapasiteten er tilsvarende høy. Da slukker telefonen rett og slett. Da kan det godt tenkes at batteriet er så gammelt at det er like greitt å kjøpe et nytt.
La det bli helt tomt før du lader
Slå av 3g
Reduser lysstyrken på skjermen
Opdater firmware om du ikke har den nyeste
Opdater SEMCBOOT om du ikke har den nyeste
Edit: Vet ikke om de to siste gjelder/ går ann s700.
Endret av Olliw
