problemer med skjermort
Jeg har en eldre maskin. En Fujitsu siemens som jeg nylig kjøpte ett billig Asus HD 4850 512mb kort til, men dette fungerer langt, langt dårligere en nvidia 7950 som står i en annene men lik maskin.
Utover grafikkkortet er det som følger:
Dual Pentium 4 3.2Ghz. FSB 800
2GB DDR2 400 ram.
Hovedkort D1858.
HD på ca 300GB.
Kjøler på HD4850kortet er Zalman VD 2000
Er dette for dårlig til å kjøre ett HD 4850kort?
I ett nytt spill slik som Starcraft får jeg bare 10-12fps ved 1024x768 og alle detaljer satt til minimum.
I cod-WOW har jeg ikke målt, men det ser ut som soldatene beveger seg i sirup for plutselig å sette opp til overlyshastighet i 2sekunder.. Skjermen blir også plutselig sort.
Har dette kortet blitt overklokket ihjel hos forrige eier eller er det maskina mi som er for dårlig?
Hva slags strømforsyning har du til dette? 2x P4 og et HD 4850 vil utvikle en god del varme (selv om problemene du beskriver ikke er typisk varmegenerte), hvordan er det med temperaturene i maskinen?
Endret av lch
Har satt in ny coolermaster 460W psu, varmen på skjermkortet ligger uten last på ca 37-40grader. begge HD'er ligger på ca 25-30 grader. CPU klarer jeg ikke å få noe på.
Bruker Everest til å lese av disse verdiene.
Det var en ledning på den gamle PSU'en som ikke fantes på den nye og dette var en slags styring av PSU'en fra hovedkortet. Så denne er da ikke koblet til.
Jeg kjenner ikke til den strømforsyningen, men 460W burde holde med mindre du har mye annet rart i maskinen. At skjermen blir sort er ikke akkurat et godt tegn, men mener du at skjermen går i strømsparemodus eller at skjermbildet blir svart?
Har skjedd to ganger at skjermen blir helt sort. har måtte bryte strømmen da ingenting ser ut til å respondere. maskina går derimot på samme viftehastighet hele tiden selvom skjermen blir sort. 3 gang dette skjedde så lot jeg maskina stå på og da jeg kom tilbake var skjermen skrudd ned til 800x600 og en advarsel om at VPU Recover hadde resatt skjermdriveren da den ikke responderte. Burde jeg ta opp dette med han som solgte meg denne? eller er det noe tull med driverne? Har catalyst versjon 10.7
Det satt ett eldre nvidia quadro kort i maskina fra før, jeg installerte det nye ati kortet oppå dette, men i etterkant fjernet jeg både nvidia og ati drivere for så å legge inn på nytt. Har riktignok ei maskin til som er helt identisk , men med nvidia 7950kort som fungerer helt bra, men har ikke veldig lyst til å prøve å ødelegge det oppsettet også.
lurer faktisk på det samme. hovedkortet mitt støtter pce-express x16 v1.0a, mens hd 5870 som jeg kjøpte her om dagen er pci-express v2.1 og jeg fikk bare gråskjerm krasjer med det. sendte det tilbake tilslutt..
men når det er sagt så har jeg en gtx 285 fra før som er v2.0. har ikke hatt noe problemer med det og kan ikke merke om hovedkortet er noe flaskehals
så jeg slenger meg på og spør om gpu med v2.1 kanskje ikke funker på hk med v1.0a?
