Maskin skrur seg av *løst*
Hei. Bygde PC for ca. 2 måneder siden. Den har fungert helt fint. Istad spilte jeg, og plutselig skrudde maskinen seg av. Ekstern Harddisk og tastatur hadde fremdeles strøm. Kan det være en overopphetet komponent? Bruker Speedfan og MSI Afterburner.
Prøvde å starte maskinen igjen, da gikk viftene i ett sekund, så ga den opp. Etter ca. 5min fikk jeg den i gang. Så skrudde den seg av igjen etter et par minutter. Sjekket temperaturen på CPU da det skjedde, den var på ca. 50, så det er i alle fall ikke problemet. Hva kan det være? Og Hvordan bør jeg gå frem? Har ikke lyst til å grille noen komponenter!
Endret av Martin-sama
