Svenni212000 Skrevet 5. august 2010 Del Skrevet 5. august 2010 Kommer alt ann på hva slags Hovedkort du har. > Noen Hovedkort har såkalt Dual BIOS, så her kan du gjenopprette BIOS til fabrikkinstillinger. > Noen Hovedkort har en enkel knapp på Hovedkortet som man trykker inn. > Noen Hovedkort bruker man minnepenn for å gjenopprette BIOS > Noen Hovedkort må man flytte en jumper fra pin 1&2 til pin 3&4 og tilbake > Man kan også forsøke å gå inn i BIOS menyen og velge Load fail safe eller Optimized defaults Du kan lese i manualen til ditt Hovedkort eller din PC på hvordan du resetter BIOS. Har du ikke dette for hånd, må vi få vite hva slags Hovedkort eller PC merke+modell du har før vi kan gi deg svar. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. august 2010 Del Skrevet 5. august 2010 Har du HK med reset-jumper så må du ikke resette mens strømmen er på. Da er det mulighet for at du svir i stykker noe. Lenke til kommentar
care1337 Skrevet 5. august 2010 Del Skrevet 5. august 2010 Tøm pcen for strøm. Ta ut det litte CMOS-batteriet som er festa på hovedkortet og restart pcen. Lenke til kommentar
assyy Skrevet 5. august 2010 Forfatter Del Skrevet 5. august 2010 (endret) Kommer alt ann på hva slags Hovedkort du har. > Noen Hovedkort har såkalt Dual BIOS, så her kan du gjenopprette BIOS til fabrikkinstillinger. > Noen Hovedkort har en enkel knapp på Hovedkortet som man trykker inn. > Noen Hovedkort bruker man minnepenn for å gjenopprette BIOS > Noen Hovedkort må man flytte en jumper fra pin 1&2 til pin 3&4 og tilbake > Man kan også forsøke å gå inn i BIOS menyen og velge Load fail safe eller Optimized defaultsen Du kan lese i manualen til ditt Hovedkort eller din PC på hvordan du resetter BIOS. Har du ikke dette for hånd, må vi få vite hva slags Hovedkort eller PC merke+modell du har før vi kan gi deg svar. jumper må flyttes fra 1-2 til 2-3 skal den flyttes med strøm på? Endret 5. august 2010 av assyy Lenke til kommentar
assyy Skrevet 5. august 2010 Forfatter Del Skrevet 5. august 2010 Har du HK med reset-jumper så må du ikke resette mens strømmen er på. Da er det mulighet for at du svir i stykker noe. takk godt å vite Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. august 2010 Del Skrevet 5. august 2010 Må nevne at øverst på denne kategorien er det en annonsering som heter Hvordan Resette Bios, Pcen funker ikke! [GUIDE]. Lenke til kommentar
